DLS
Авто: ВАЗ 21124
В летнее время началась беда, машина после 90 градусов начала пищать на холостых, стоит новый радиатор, уровень антифриза в норме, не уходит...и постоянно идет жар из под ног, хотя на блоке САУО поставил на 18 градусов. Что может быть?
Примерно 3 месяца менял датчик скорости, на днях опять начал выпендриваться, почему так часто он ломается, есть ли решение этому?
ВАЗ 21124 2008г., подвеска полностью приоры, даже при замене радиатора, оказалось, что тоже приоровский. Все так шло с завода.
Вопрос следующий. Задницу занизил, а как морду? Есть ли вариант без замены стоек? Т.е. можно ли обойтись только заменой пружин конических на обычные или еще надо что-то менять?
Заранее благодарен!
neclassik
Авто: Рено Дастер
DLS писал(а):В летнее время началась беда, машина после 90 градусов начала пищать на холостых, стоит новый радиатор, уровень антифриза в норме, не уходит...и постоянно идет жар из под ног, хотя на блоке САУО поставил на 18 градусов. Что может быть?
Пищит скорее всего пробка расширительного бачка,а температуру на САУО нужно поставить в крайнее левое положение.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
neclassik писал(а):DLS писал(а):В летнее время началась беда, машина после 90 градусов начала пищать на холостых, стоит новый радиатор, уровень антифриза в норме, не уходит...и постоянно идет жар из под ног, хотя на блоке САУО поставил на 18 градусов. Что может быть?
Что посоветуешь сделать с пробкой? Заменить или не затягивать?
На блоке САУО, так и ставлю
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Пробку менять, стОит копейки
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Заменил, спасибо ребя! Тему офф!
