Включаеш печку - машина глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включаеш печку - машина глохнет. вывод темы на печать
enot
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 13:53
Прогрел машину, проехал метров 100 все Ок, включил печку, а она не включается не а каких режимах и машина начала глохнуть, остановился, на холостых работает, попытался тронуться, не получается, такое ощущение какбудто тормоза заклинило или на ручнике стоишь. После того как выключин печку - поехал. В чем причина?
enot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 16:45
Ехай на сервис. Пусть обнюхают проводку, ВСЮ
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 16:51
КЗ где-то. Может черный ящик залило, может в жгуте от печки и ЭСУД чего замкнулось. Трясти надо.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Floyd_
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:02
Сморти в цепи печки, потому как , после переключателя вентилятора отопителя ,кроме дополнительных резисторов и самого двигателя печки, других элементов нет.
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Floyd_
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:05
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:28
Оно ежеле КЗ то предохранитель кой нидь должен был сгореть, э мыслю что двигатель печки наелся и его заклинило.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:37
Если КЗ, например, между проводом от ДПКВ и "+" от печки? Просто сигнал ДПКВ "потеряется" и всё, входы у контроллера достаточно высокоомные, предохранитель будет цел. И двигло будет глохнуть при включении печки.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 17:46
Это все так, с сигналами датчиков и зацепления проводов между собой (что мне кажется очень маловероятно), но в этом случае как я понял машинка карбовая.
Анатолий
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 11:03
А глюк постоянный? Может замок зажигания не фиксируется в положении зажигания?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
