smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сдохла сирена купил новую, на старой три провода, а на новой четыре причем и новая и старая автономные, в иструкции для сиги сказано что на сирену идёт контакт + триггер, а на новой сирене есть ещё триггер -, вобщем и так и сяк пробывал не хочет она пахать. Треггер + от сиге рабочий. Что делать и будет ли это дело работать ?????
smartok
никто не сталкивался с подобным?????????
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
smartok писал(а):идёт контакт + триггер,
smartok писал(а):есть ещё триггер -
Колокольчик должен срабатывать как от плюса, так и от минуса.
smartok
smartok писал(а):
есть ещё триггер -
В том то и дела что не хочет он срабатывать тока от плюса !!!!
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
smartok
serega # писал(а):Обратно в магазин.
Ещё какие нить идеи будут ?????
BPSNSK
а если минус с массой соединить?
smartok
BPSNSK писал(а):а если минус с массой соединить?
пробовал не фурыкает
vazbl4
Авто: 2115
а ключиком из положения выкл в положение вкл делал? глупый конешн совет но всеж.если сига автономная
serega #
у тя 4 провода: тригер+ и тригер-, а остальные 2 под каким названием?
Просто у меня на фафакалке, только два провода...
чужой
Авто: 2114
у меня тоже 4 провода...
один на массу другой к +АКБ а два управление... + или - т.е. один лишний там будет
serega #
Ну значит у него не исправна она.
smartok
фу,,,,, всем спасибо, надо было просто ключик повернуть
Мля хоть бы инструкцию положили засранцы всё таки 500р почти стоит.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а кто автономную сирену в питанию подцеплять будет? + и - минус подключить а тригер + или - это что ты будешь подавать на сирену плюс или мунус чтоб она запищала. с сиги идёт плюс, соотв подключаем к тригеру +. на тригер- можно подключать датчики напрямую, т.к. при срабатывании появляется минус и в случае если на сиги нет доп канала или внешнюю зону микроволновика задействовать. и не понятно почему с сигах народ молчит?
