takes
Авто: ВАЗ-2114
Подскажите, как можно попроще убрать стуки вот в этом месте на фото? Там заклёпка стоит и соединение люфтит издавая очень неприятные звуки.
Уж очень не хочется снимать сиденье и тащить куда-то, ибо у себя негде эту заклёпку подколотить.
(фото нашёл в инете, стрелочку подрисовал)
TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Я подклепал с помощью двух молотков- один в качестве наковальни, второй ударный:) Но сиденье пришлось снимать, иначе не размахнуться- долбить пришлось достаточно сильно. Но надо внимательно- иначе сварка может отойти или погнешь чего нибудь.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
а если заменить на подходящий болт? как вариант
