angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
ilshat86- писал(а):на 5 скорости свистит коробка, с чем это может быть связано? с 1 по 4 все норм. а на 5 свистит. раньше как то не обращал внимания. сейчас как то уже напрягает(( т.к. все больше езжу на этой скорости)) не может ли изза этого коробка на...нутся
Тебе надо менять игольчатый подшипник шестерни 5-ой передачи. Лучше менять комплектом вместе с обоими шестернями 5-ой передачи, т.к. есть опасность того, что у шестерни вторичного вала, которая вращается на игольчатом подшипнике, от перегрева начнут крошиться зубья. Это не моё мнение, а людей, которые занимаются ремонтом КПП, и я при ремонте своей коробки поменял все комплектом.
Поменять можно не снимая коробки, только надо открутить опору КПП, чтобы можно было опустить коробку, снять заднюю крышку КПП и открутить 2 гайки крепления шестерен к валам.
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
angtar писал(а):Поменять можно не снимая коробки
спасибо. этот вопрос как раз и мучал меня. займусь в след выходные. потом отпишусь)
