подскажите в чем делать что смотреть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подскажите в чем делать что смотреть? вывод темы на печать
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 20:11
менял трамблер новый трамблер туга зашел и не проварачивался решил поставить старый выстовил зажигания начинаешь заводить машину как движок схватывает начинается механический железный шум что это может быть? помогите
шиха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 21:09
Заполни профиль!
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 21:35
может шестерню новым трамблером поднял?
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 23:27
Вот вот!
Глянь, на месте ли "грибок" и что там с ним вообще...
Echać, a nie pchać!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:33
Посмотри грибок. Был тоже шум когда сырой грибок поставил.
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 11:30
а если шерстерню поднял как все в нормальное положения вернуть?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 12:07
Если трамблёр встал на место,то и грибок встанет на место,тут дело такое могли грибку новым трамблером внутренний шлиц повредить или старый трамблер на место не верно поставить тогда шум будет,заводится нормально,не закусывает случайно при вращении стартером?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2010 02:14
а по маркировке то трамблеры совпадают???
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 20:00
всем спосибо переустоновил старый трамблер и нор завелася)вопрос токой из за сальников клапонов возможный нагар на свечах и черный дым из трубы?
andrmar
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 20:12
Чёрный дым скорее из-за богатой смеси(карб регулировать). А от масла дым сизый, если конечно только масло не менять тык 30, то тогда возможно и чёрный будет.
У тебя двигло то какое не 01 случаем?
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 21:02
не двигло 03)гар настроин и зажигание вычтовлено
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 21:03
как только свечи целку встовляю то нормально только нагар на них поевляется и все начинает глохнуть и не прет((
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 21:20
100 % переливает карб.Смотреть запорную иглу
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 12:54
иглу на электро магнитном клапане?
Андрей666
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 12:56
нет, иглу на поплавке...!!!! а лучше заменить клапан игольчатый с гнезом сразу..вероятно он изношен и не держит совсем...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:58
А он так и продаётся и только так меняется,вопрос автору топика,бензином попахивает,особенно из выхлопа?
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 17:32
ДА НЕТ ВРОДЕ НЕ НЕ ПОПАХИВАЕТ БЕНЗИНАМ)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:06
Отключи капслок,не совсем удобно читать и как понимать не не попахивает,так да или таки нет?Меняй игольчатый клапан и регулируй поплавок.
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 00:42
щас зарплату получу еовый карбиратор куплю попробую )а иза сальников клапонов может что черный дым просто замерял кампресию была компресия не в норме но на холодную на новых свечах даже земой спокойно заводится
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 05:00
Черный дым может быть еще и от неплотного закрытия заслонки второй камеры.
Низкая компрессия от маслосъемных колпачков не зависит. Низкая компрессия это либо клапана либо пора растачивать цилиндры, не исключено так же залегание колец, особенно когда смесь черезмерно богатая, проведите для начала раскоксовку и регулировку карбюратора и зазоров клапанов. Если компрессия останется низкой то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей (поршень вмт конц такта сжатия) и смотреть куда сифонит в картер движка или в коллекторы, если в коллекторы то снимать головку и притирать клапана, если в картер движка то полная разборка двигателя , расточка блока замена поршней итд....
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 12:37
Сколько машинка масла съедает на 1000км.?
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:20
МАШИНА МАСЛА ВОБЩЕ НЕ ЕСТ ВСЕ ВРЕМЯ ПО СЕРЕДИНЕ
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 16:28
А тяга в нагрузку как?
lomond
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 14:30
<<....то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей >>
Можешь уехать при включенной передаче. Надо - на ручник и упоры под колеса. Похоже смесь богатая, вот головешки и вываливаются, не факт, что новый карб решит проблемы, могут появиться новые экзотические...с нашими з/ч. Примеров хоть пруд пруди.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2010 20:47
не я так не делал)
Страница 1 из 2
