шиха
Авто: ваз 2115
lomond писал(а):<<....то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей >>
Можешь уехать при включенной передаче. Надо - на ручник и упоры под колеса. Похоже смесь богатая, вот головешки и вываливаются, не факт, что новый карб решит проблемы, могут появиться новые экзотические...с нашими з/ч. Примеров хоть пруд пруди.
ЕСЛИ УЕХАЛ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
шиха
Авто: ваз 2115
[quote="lomond"]<<..
Можешь уехать при включенной передаче. Надо - на ручник и упоры под колеса. если могу то что это значит
lomond
При подаче сжатого воздуха, коленвал стремится прокрутится. Надо поставить на передачу и ручник, упоры не помешают. Уехать, далеко не уедешь.. я утрировал (умышленно впадать в крайность, преувеличивать с целью подчеркнуть некую мысль).
