Заводится - обороты 5-6 тыс.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводится - обороты 5-6 тыс. вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:27
короче сымал панель, отсоединял трос подсоса. когда поставил все взад - получил такой сабж.
это еще при том что заслонка едва-едва закрыта. При полностью открытой (подсос утоплен до упора) - не заводится вообще.
Может ли это быть из-за того что орудуя при установке панели вниз башкой возле педалей я случайно нажимал на акселератор? Больше на ум ничего не идет, т.к. карб я ВООБЩЕ не трогал кроме отсоединения\присоединения троса.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:42
смотри тросс...перетянул скорее всего!
Сними кастрлулю...погляди заслонку,отрегулируй подсос!
бредятина!!!!! pst hehe ROFL wwow lol1
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:46
кастрюля снята, трос не мог перетянуть - потом вручную заслонку двигал.
Игла могла зависнуть когда на педальку нажал?
FUCK automatic transmission
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:57
Нет...
Если карб не трогал, и до того было всё нормально, шупай провода... Когда снимаешь провод с клапана ХХ, щёлкает...? Клапан работает...?
А заслонка ГДС-1 закрыта, вообще, или мож открыта во всю, мож трос где захлеснуло...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Konokrad
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 23:02
kazak1102 писал(а):
Нет...
я потом трос вообще скинул.
ручками заслонку открыл (до щелчка шарика), потом чууууть-чуть подзакрыл - заводится и сразу турборежим.
клапан щелкает, все норм.
а что будет если долго педаль газа нажата была на заглушенной машине?
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 23:18
Ничего не будет... Дроссельная заслонка не зависла в открытом состоянии...? Проверь... Я о ней говорил, не о воздухе...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 23:42
Зависла заслонка 2-ой камеры.Нажми пальцем на ее клювик.А зависать она может от перетяжки гаек крепления карбюратора и коробления его подошвы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Konokrad
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:08
во 2 камере заслонка не зависла, трос не перехлестнут.
что еще может быть? карб снял, припер домой.
еще момент. не так давно (в марте, но не ездил совсем после этого) чистил карб со сменой резинок-мембран. поставил, но особо не регулировал, т.к. хотел ехать на СТО регулировать по газоанализатору.
т.е. качество\количество путем не выставлено и она не глохла когда фишку сдергиваешь с клапана хх.
хх в районе 1000, заводилась с отлично. откуда может ТАК литься?
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:13
1. Не докручен клапан ХХ... Мимо жика льёт...
2. Диафрагма ЭМР... Но скорее первое...
Konokrad
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:21
хм. это может быть. я боялся сорвать резьбу, поэтому сильно не закручивал. Можно сказать что он от руки закручен + 1/2 оборота ключом.
бигсэнкс за наводку. я все равно побидю.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:25
Снимаешь резинку с клапана, вкручиваешь, считая обороты (можно засечку сделать... Потом с резинкой в то же положение и ещё чуток, на пару градусов ключём...
Правильно боялся... gpn
Konokrad
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:31
т.е. через этот жиклерчик хх могло переливаться столько бенза, что холостой ход был в красной зоне?
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:53
Токо при зависшей заслонке или (где-то) подсосе воздуха... Лило бы и из ХХ и из переходной системы... Но воздух нужен... Да и то, насчёт красной зоны, я в сомнениях...
По-любому, если красная зона, то и бенз льёт, и воздуха хватает... Там и копать следует... Возьми карб рабочий у друга и попробуй...
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:01
А шланг на ВУТ не оторван?Вместе с недовернутым жиклером клапана при этом обороты ХХ будут сильно завышены и эконометр уйдет в красную зону.
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:29
может просто тросик не правильно настроен?
Подсос убран полностью- заслонка полностью открыта, проверить не кривой ли тросик.
antoha-spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Konokrad
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 21:03
дело значит вот какое.
между салоном и моторным отсеком есть такая втулка резиновая, через нее трос проходит. вот она из гнезда немного (1,5см) вышла и поднатянула трос. с виду все норм было - заслонка 2 закрыта, 1-я ПРИоткрыта - как и должно быть.
Короче зря я карб сымал )
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 21:43
А что,провис троса газа на глаз и на ощупь не виден что ли?Если на 1,5см трос вытянут,то это далеко не ПРИОТКРЫТА!
Konokrad
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 06:51
ну, у меня глаз не настолько зоркий чтоб сразу вычислить чуть натянутый трос. поэтому пошел долгим путем. как-то так.
