Автор |
Сообщение |
Весельчак У
Авто: Ваз 21154, млечный путь
Добавлено: 11 Июля 2010 23:17
По каким причинам ключ в замке зажигания на Ваз 21154 не поворачивается в положение "стартер"?
Зажигание вкл (приборка горит) дальше ключ не идет _________________
Вернуться к началу |
Добавлено: 11 Июля 2010 23:34
Весельчак У писал(а): | По каким причинам ключ в замке зажигания на Ваз 21154 не поворачивается в положение "стартер"?
Зажигание вкл (приборка горит) дальше ключ не идет | В нижней части корпуса замка есть механизм блокировки повторного включения стартера.Видимо он у тебя неисправен.Если руки аккуратные,то можно разобрать механику замка и удалить этот механизм(сектор,собачка с пружинкой).Получишь замок как на классике.Т.е. если покрутив стартер,не завел,нет необходимости выключать зажигание,потом снова включать его и стартер.Достаточно просто снова стартер включить.
Весельчак У
Добавлено: 12 Июля 2010 22:14
Благодарю, диагноз подтвердился- поломка ЗЖ.
Разобрать механику замка думаю не получится- крепеж со свернутыми головками. Вижу 2 варианта: срезать болты, и ЗЖ под замену\ремонт либо поставить "кнопку стартера". Во втором варианте настораживает блокировка рулевой колонки (а вдруг заклинит руль на ходу?) Опасения напрасные или как? _________________
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Добавлено: 12 Июля 2010 22:21
Весельчак У писал(а): | Разобрать механику замка думаю не получится- крепеж со свернутыми головками. |
Эти болтики, вроде, откручиваютс применением зубила и молоточка. _________________ The truth is out there.
Весельчак У
Добавлено: 12 Июля 2010 22:55
andreyal553 писал(а): | Эти болтики, вроде, откручиваютс применением зубила и молоточка. |
Да с этим как раз все понятно- с помощью молотка и какой то матери усё сделаем (ломать-не строить). Вопрос в другом- колхозить кнопку или делать зажигание как было? _________________
andreyal553
Добавлено: 12 Июля 2010 23:06
Весельчак У писал(а): | с помощью молотка и какой то матери усё сделаем (ломать-не строить). |
Я не шутил. Эти болтики не срубаются, а откручиваются зубилом и молотком.
Весельчак У писал(а): | Вопрос в другом- колхозить кнопку или делать зажигание как было? |
Я бы сделал как было. (ИМХО). Сегодня кнопку на стартер, завтра ещё на что-нибудь. Через годик кнопочек и тумблерочков будет, как в кабине самолёта.  _________________ The truth is out there.
Добавлено: 12 Июля 2010 23:12
Весельчак У писал(а): | настораживает блокировка рулевой колонки (а вдруг заклинит руль на ходу?) Опасения напрасные или как? | Напрасны!Колонка блокируется ТОЛЬКО ПРИ ВЫТАСКИВАНИИ ключа из замка.
Весельчак У писал(а): | с помощью молотка и какой то матери усё сделаем (ломать-не строить). | Ломать не надо.А сделать именно так-
andreyal553 писал(а): | Эти болтики не срубаются, а откручиваются зубилом и молотком. | Зубило прикладывается по касательной к головке болта и не сильными ударами молотка выкручивается этот болт. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
