Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Добрый вечер!
Скоро уже капремонт двига и в связи с этим есть вопросы к знающим людям:
1) Часто (через 10-15 тык) прогорает прокладка ГБЦ - обычно между 2 и 3 цилиндрами, но было и просто во второй тосол пошел от водяного канала по нижней части прокладки.
2)ГБЦ уже вторая (по другим причинам меняная), а история повторяется, то есть вряд ли ГБЦ виновата.
3)Некачественный бензин - маловероятно (АЗС различные и стука детонационного не бывает)
Вопрос - если это неровности верхушки блока (визуально незаметно) то можно ли его и в каких пределах (мм) можно ровнять (чем и как?)?
Двиг - 1500.
Спасибо за ответы
Aleks1970 писал(а):если это неровности верхушки блока (визуально незаметно) то можно ли его и в каких пределах (мм) можно ровнять (чем и как?)?
Профрезеровать можно на минимальную величину для устранения неровности.Но делать это надо на хорошем оборудовании и на величину не более 0,2-0.3мм иначе придется переходить на более высокооктановый бензин.
Aleks1970
Aleks1970
может уже задуматься о новом дрыгателе
чот по твоим словам это уже не двиг а золотой слиток :pardon:тока головняковский.
Aleks1970 писал(а):т808 - спасибо
Блок ведет крайне редко!Возможны забоины в районе 2-3 цилиндра из за не аккуратного обращения при замене первой поведенной ГБЦ на новую ровную.И еще один момент!При установке ГБЦ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить попавшее масло из резьб блока под болты крепления ГБЦ.Возможно ты этого не сделал и не смог притянуть ГБЦ с необходимым усилием в районе 2-3 цилиндра.Масло,оставшееся там,не позволило это сделать.
т808 писал(а):При установке ГБЦ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить попавшее масло из резьб блока под болты крепления ГБЦ.Возможно ты этого не сделал и не смог притянуть ГБЦ с необходимым усилием в районе 2-3 цилиндра.Масло,оставшееся там,не позволило это сделать.
+1 масло несжимаемо
ДюКЧ
а если сколхозить прокладку потолще?
Aleks1970 писал(а):Вопрос - если это неровности верхушки блока (визуально незаметно) то можно ли его и в каких пределах (мм) можно ровнять (чем и как?)?
возьми простую металлическую линейку, желательно поновее, приложи ребром вдоль блока, потом поперек каждого цилиндра, при этом смотри на просвет или подсвети фонариком - увидишь где неровности. величину зазора можно замерить щупом. ну и с головой тож самое.
ДюКЧ писал(а):возьми простую металлическую линейку,
Лучше правило строительное 1 метр... Надёжней... Линейка играет, не удобно... Или уровень... Нам, строителям, блин, это ближе...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня тоже просвет по линейке между 2 и 3. Щуп 0.05 не лез. В дилер-сервисе нет такого оборудования. Расточник сказал ничего страшного. Линейки у меня три, разной длины, приложив две линейки друг к другу увидел неровности их краёв.
Масло из резьбы компрессором долго и нудно выдувал. Поверхность бц чистил - самое нудное занятие в капремонте.
Последний раз редактировалось: BorisN (12 Июля 2010 23:32), всего редактировалось 1 раз
BorisN писал(а):приложив две линейки друг к другу увидел неровности их краёв.
Значит это не линейки,а железки.
BorisN
кажется с оби 15см кривая - дороже чем в недорогих местах (где всё ровно)
ДюКЧ
BorisN писал(а):Масло из резьбы компрессором долго и нудно выдувал.
в принципе, это можно решить пропилом продольной канавки по резьбе болта.
А себе эти болты пропиливал???
ДюКЧ писал(а): это можно решить пропилом продольной канавки по резьбе болта.
И сделаешь из него метчик,который срежет ВСЮ резьбу в блоке!
Опусти в отверстие полоску ткани,пропихнув ее до дна отверткой.И так несколько раз.
BorisN
делал поначалу тряпкой, компрессором чище
ДюКЧ
т808 писал(а):И сделаешь из него метчик,который срежет ВСЮ резьбу в блоке!
в одном ты прав - есть люди, у которых руки из задницы растут
т808 писал(а):А себе эти болты пропиливал???
ну не на двиге, а по работе, там, где классная (особой чистоты) резьба, в глухих отверстиях. бывало, что болты на сухую еле заходили - мешала воздушная пробка.
ДюКЧТы забыл что болты ГБЦ тянутся до предела текучести.Представляешь что пропилы наделают,когда шаг резьбы чуть изменится?
ДюКЧ писал(а):не на двиге, а по работе,
А здесь простая затяжка.Да и момент наверное меньше.
ДюКЧ
т808 писал(а):ДюКЧТы забыл что болты ГБЦ тянутся до предела текучести.
нет, не забыл! они вытягиваются не по резьбе, иначе резьбе был ба каюк и новый болт не вкрутился бы.
а вообще согласен - не тот случай.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
вот бы отверстие в центре болта диаметром в 1 мм....
