bel6919
НАРОД! ПОМОГИТЕ, ПОДАРИЛИ КОМПЛЕКТ АКУСТИКИ - 2 ДИНАМИКА 10", 2 ДИНАМИКА ЧУТЬ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА, ПО МОЕМУ 13" ИЛИ 15" ДИАМЕТРА И МАГНИТОЛА.
При установке в сервисе на мою матрену 10-дюймовые динамики влезли в штатные места в передних дверях, магнитола тоже пучком влезла как надо.
Однако 2 ДИНАМИКА ЧУТЬ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА сервисмены отказались вставлять в задние штатные места, сказав, что не влезут.
Посоветовали купить еще 2 ДИНАМИКА по 10"
Так теперь и катаюсь как лох с двумя динками и магнитолой и еще с двумя динамиками в багажнике.
Может кто знает куда в 2112 эти два больших динамика установить или все-таки покупать десятидюймовые? :-|
Stani
Только не дюймовые, а сантиметровые. 1 дюйм=2,54 см.
Врезать их можно в полку. В штатные места в десятке спереди и сзади идут 13 сантиметровые динамики. Если у тебя остались 16 сантиметровые, то они в штатные места не влезут.
Никбуд
Задние динамики можно через проставки из 6-слойной (можно больше
) -я в 12 приделал 18 см, а нужно ли? Меломаны говорят -портит СЦЕНУ
Впереди в дверях у меня 16 см с твитерами, слушаю только передний ЗВУК.
