Пятничное приключение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пятничное приключение вывод темы на печать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 09:49
Хочу поделится опытом.
В пятницу вечером не доехав до дома 5 км, у меня встала машина. Просто она перестала реагировать на газ, пропала тяга и не заводилась, чутка схватывала и все.
Первый такой глюк был по возвращению из Казани, но тогда грешил на бензин которым заправился ранее. Были аналогичные симптомы. Машина на одном из светофоров просто заглохла, но постояв 5 муинут завелась и поехала дальше, при это до остановки машина потеряла тягу и в не большую горку теряла скорость на 5-й передачи при 170.
Потом заправился и все стало ровно ровно еще пару тысяч км.
В пятницу тот же глюк появился снова. Машина еще все атки пару раз завелась, преодалела еще пару км и встала. Домой тащили на галстуке cry ( Это было впервые за 150 тык)
Вечером попытки завеститсь не увенчались успехов, кое как она заводилась только при снятом проводе на датчик ОЖ, она набирала обороты, но не держала холостые.
В субботу утром начал с замены датчика. Ноль эмоций, заменил датчик положения коленчатого вала, ноль эмоции, поменял насос, ноль эмоций, поменял МЗ ноль эмоций, поменял датчик ПДЗ, ноль эмоций, поменял ДХХ ноль эмоций. Потом сменил свечи и отключил ДМРВ которому три недели и она завелась. С прострелами в глушитель доехал до сервиса где поменяли свечи на новые, подключили ДМРВ и машина заработала ровно, при этом машина получила более хорошу тягу, но потеряла перемычку вместо катализатора hehe Видимо богатая смесь без ДМРВ ее убила окончательно. Мастер в сервисе грешил на то что я не вкрутил в впускной колектор шпильку от пластиковой крышке через чего она и не работала ровно, но помню хорошо что при всех попытках я ее затыкал пальцем кроме поледней смены МЗ.
Итог: Я ничего не понял что было, но машина стала тянуть лучше. Какие буду предположения из-за чего машина встала изначально?
Да и еще. Носос и МЗ прошли 150тык.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 11:36
economist6
Х.З. что тебе сказать.
"Или нечему гореть, или нечем поджигать (с)" - вот основное правило.
Много ненужных движений и затрат.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 11:45
economist6 писал(а):
Просто она перестала реагировать на газ, пропала тяга и не заводилась, чутка схватывала и все. Машина на одном из светофоров просто заглохла, но постояв 5 муинут завелась и поехала дальше
МЗ. У меня так-же было. Пробовал менять все... помогла только замена МЗ, помирает он у тебя. На холодную все в порядке, но как только нагреется хорошо, из-за теплового расширения теряется контракт.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:00
economist6
Поставь себе БК и он, в случае возникновения неисправности, скажет, что навернулось и какой датчик менять supercool ...
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:17
Дмитрий С-Пб
Кроме МЗ 63 на него не ругается при симптомах ТС.
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:43
Дмитрий С-Пб
Стоит он у меня и молчал как партизан
2112 16V 2003г.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:44
Я может чего не догоняю? Какой, нафиг, МЗ на 16V? Smile Может катушка свечи?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:46
тоже к МЗ склоняюсь
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 12:56
...поменял МЗ ноль эмоций...
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:16
MikeS
у меня 1.5, у нас еще МЗ стоит. На 1.6 катушки отдельные
Я жалею только о насосе, хотя 150тык для него многовато, может в любой момент умереть, а все остально вынимал из багажника что лежало в запасе.
2112 16V 2003г.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:28
MikeS
Алгоритм :
1) Смотрим "Чек" при прокрутке - чек гаснет - сигнал с ДПКВ есть - нефиг туда лезть.
2) Смотрим давление в рампе (нажимаем на ниппель...слушаем насос).
3) Смотрим искру.
4) Смотрим вывернутые свечи. Мокрые или сухие (форсунки работают\нет..мерием напругу на одиноком проводе в колодке форсунок...должно быть 12 вольт(как на АКБ)).
5) Смотрим ошибки БК. Если оборвало ремень ГРМ\разломался демпфер - будут ошибки ДФ.
Все.
А насос проверять манометром только, и при исправной проводке\напряжении.
Ну да ладно. Завел\работает - и ладно.
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:49
Чек молчал
Из рампы при нажатии вытекало
AMAROCK писал(а):
3) Смотрим искру.
Искра была
По началу они ваще идельные были, сухие и белые, потом черные
Молчал партизан
Смущало прострелы в глушак и во впускной колетор. Жуть творилась
2112 16V 2003г.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 13:56
Чек молчал
что значит молчал?не тух при прокрутке стартером?если так то превет дпкв или скоро повторится,т.к. провод у фишки обломился внутри оболочки Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 14:04
шкив коленвала не болтается? ослабь ремень генератора и попробуй покрутить по и против оси вращения.если есть болтанка-значит причина в нем
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 14:15
не загорался ваще.
Не так давно откручивали его. Глюк такой был до этого и после этого. Думаю исключено его болтанка
2112 16V 2003г.
