Предыстория событий: после остановки машину завожу, включаю ближний+габариты, а на панели не горит индикатор. По приезду проверила работу освещения, а там полный бардак:
При включении габаритов горят только правые ( спереди и сзади).Индикатор на кнопке не горит. На панели значка нет.
При включении ближнего света горит правая фара и оба габарита сзади.Индикатор на кнопке не горит. На панели значка нет.
Противотуманки не горят. На кнопке противотуманок при включении горит индикатор.
Дальний работает нормально. Поворотники тоже. Остальные индикаторы на панели приборов нормальные.
При этом не возникает и диагностического сообщения о неисправности ламп, хотя , скажем, на незакрытую дверь индикатор пищит и мигает.
Что искать, может предохранитель перегорел? Вот очень похоже:"F10(7,5 А) Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем. "
Может замыкание?
Последний раз редактировалось: nataliya (25 Июля 2010 18:56), всего редактировалось 1 раз
