Eddi
они стучат, скрипят?
что будет если затянуть с их заменой? на скорости колесо не отвалится?
Garik156
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
они гудят на ходу, практически как самолет, низкое гуденье . если затянуть с заменой , то можно разбить посадочные места, а это замена ступицы и ( или ) поворотного кулака
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Когда им придет хана, ты это обязательно услышишь - гудеть будут, шо пипец.
Насчет того, что можно разбить посадочные места - сомневаюсь
Сепаратор может разлетеца к епеням, но до этого надо еще доездица.
Garik156
есл
MadDog писал(а):Насчет того, что можно разбить посадочные места - сомневаюсь
не сомневайся, чуть подклинит подшипник, корпус провернется, будет как сварка трением
SeGa4852
Можно съездить в сервис если сомневаешься.. там поставят авто на валики и разгонят, там всёёё будет хорошо слышно и понятно!
А так мертвый ступичный со временем гудеть будет все сильнее и все на меньшей скорости!
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а если за верх колеса дергая его на себя чувствуется люфт, это подшипник?
MadDog
dima_spb писал(а):а если за верх колеса дергая его на себя чувствуется люфт, это подшипник?
Не факт, но вариант...
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
MadDog писал(а): если за верх колеса дергая его на себя чувствуется люфт, это подшипник?
Если при покачивании нажать на тормоз и люфт останется -то это не подшипник, а шаровая. В противном случае - подшипник. Хотя еще может и стойка люфтить.
