egr
Стучат гидрокомпенсаторы с утра , потом перестают , но бывает и стук происходит и на горячую но не постоянный (постучит и перестанет Что это может быть может это еомпенсаторы стучать?
DJ Def
Авто: 2110
Могут! это говорит о том что либо масло тю-тю либо не хорошего качества!! срочно менять гидрики!!
egr
Масло MOTUL синтетика и все в норме А почему надо срочно менять? есть какие последствия???
133
Авто: пишихот был
DJ Def писал(а):срочно менять гидрики!!
зачем их менять?или масло заменить или маслоприемник почистить-если не поможет тогда уж менять
egr
а где находиться масло приемник ?? Подскажите пожалуйста
Vit59
Авто: 2112 2004
egr писал(а):Масло MOTUL синтетика и все в норме А почему надо срочно менять? есть какие последствия???
Мотула нет в списке масел рекомендованных заводом!! См. букварь:
http://depositfiles.com/ru/files/xwa0uihu1/ Удивляет зачем заливать в машину всякое Г..но? если полно нормальных, сертифицированных масел
133
Авто: пишихот был
egr
egr
Стоит мотор 1.8 супер авто 120 л.с Сказали для высоко оборотистых двигателей ПОДХОДИТ ЭТО МАСЛО
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Масло Мотюль,его качество тут вобще ни при чём.
Смотреть надо маслоприёмник и вообще проверять давление масла,каналы которые подводят масло к компенсаторам,ну и уровень самого масла естесственно.
DJ Def
Авто: 2110
конечно есть последствия...прогар клапанов...но это когда вообще писец гидрикам...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
egr писал(а):Стоит мотор 1.8 супер авто 120 л.с
В этом моторе много чего может застучать
-=Worm=-
Авто: 211440-26
egr писал(а):бывает и стук происходит и на горячую
долей стакан масла.
egr писал(а):постучит и перестанет Что это может быть
клапан адсорбера, потрогай его рукой в момент стука.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Vit59 писал(а):Удивляет зачем заливать в машину всякое Г..но? если полно нормальных, сертифицированных масел
Действительно, зачем превращать в г-но хороший Мотул, ежели за впятеро меньшие деньги можно превращать в г-но нормальный Лукойл?
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Избавился от стука гидриков промывкой двигателя. Покупаеш 4л канистру промывки и моешь с двух раз двигатель минут по 15 - 20 на хх. Из 4-х авто на 4-х вылечено.
DJ Def
Авто: 2110
KYZM@
не всегда промывка помогает! есть и запущенные случаи....
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
DJ Def писал(а):KYZM@
ну, как повезет
пока статистика такая: 4 к 4
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Была похожая ситуация как раз на движке 1.8.
Они любят маслица покушать, а так как время шло к замене масла, нового не подливал ну и дотянул....... Застучали! Я сначала не понял, что стучит. Заехал к спецам, они мне: "Уровень проверь! .......(не переводимый русский фольклер)"
Пришлось все бросить и поехать менять масло, точнее то что там осталось. Из движка вылилось около литра.
Вобщем, промыли, залили и все нормуль!
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Имайкин Валентин писал(а):Была похожая ситуация как раз на движке 1.8.
Один в один такая же ситуация, двигло 1.6.
Долив масло - это НЕ фантастика.
vaz111
Авто: была Лада 2111 стала Chevrolet Lacetti 1.8 сарай
У меня после ночной стоянки при заводке постучит один гидрик и успокаивается. Это что значит? Мало масла?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
зимой гидрики стучали при каждой заводке мотора около 20-30 секунд)
как то на пробеге в 10-11 тысяч почти перед самым плановым ТО застучали гидрики) вот тогда я и познакомился с прожорливостью 1.8
