GonZZ
приехал с юга и машинка как-будто заболела...раньше была резвая, обороты набирала как зверек, а сейчас будто за бампер её кто держит. на обгон на трассе боюсь выходить, газульку нажимаю, а только фырчит и еле-еле набирает обороты. уже 95- лил, ноль эмоций. по городу не так заметно, а на трассе полный П...перед поездкой на юг поменял все фильтра, свечи, в бак залил очиститель инжа. есть опасения что он смыл всю гряз и забил форсы. может такое быть? у кого какие мысли?
Поршеньковский
GonZZ писал(а):
свечи
Попробуй старые поставить
GonZZ
тож был такая мысль..
WEM86
А на хх не троит? Попробуй компрессию замерь. Может еще подсос воздуха в гофре, что от возд. Фильтра идет.
GonZZ
WEM86 писал(а):
А на хх не троит?
работает ровно, компрессию не мерил, рановато как-то, всего 100тыщ.гофру посмотрю, хотя врятли она
Иван Сергеевич
вот это скорее всего) я бы для начала сетку на бензанасосе махнул бы и фильтр топливный...
WEM86
GonZZ писал(а):
WEM86 писал(а):
А на хх не троит?
у меня на 68тык. Была слабая во втором. До 10 недотягивала.
GonZZ
мда..надо и это проверить, хотя сомневаюсь.скорее всего либо форсы, либо все фильтра нужно заменить
FIXIR
У мну вылечилось заменой сетки в БН и бензофильтра. (Правда фильтр докучи менял.
Кстати тоже лил очиститель инжа. (до этого)
Sprite
+ много.
На выходных поменял и машина на горячую ожила.
GonZZ
фильтр и сетку менял перед заливкой очистителя, возможно грязь с бака осела в фильтре...теперь нужно время найти чтоб все осмотреть
Sprite
Лучше было бы поменять расходники после заливки очистителя.
HummerH3
лучше вместо.
GonZZ
HummerH3 писал(а):
лучше вместо.
это конечно понятно, но что-то не особо хочется снимать рампу и придумывать как форсы чистить, а сервисам не очень то доверяю..
Sprite
Ничего сложного в этом нет.
Всё уже придумано, на форуме была не одна тема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=23015&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EE%EA&start=0
Эту процедуру я тоже сервисам не доверил бы, т.к. там всё просто и платить за это деньги нет никакого желания.
goltmax
+ много. НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ОЧИСТИТЕЛИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ!!!
Исключение: Только если машину взяли новую с салона и планируете пользоваться очистителем постоянно, т.е. не давать возможности появиться всякой дряни в бензобаке.
