Щиток приборов |
Автор | Сообщение | ||||
shchdim На форуме 9 лет
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Всем привет. Вот такая проблема у меня нарисовалась: часто перестают показывать приборы, а если вынуть пред-ль F3 и снова вставить, начинают работать, при этом сбрасывается время, а суточный пробег - нет. Пробовал ставить другой ЧЯ - не помогает, массы все проверены, думаю щитку кранты? В чем мож быть проблема? Спасибо. _________________ ![]() |
т808![]() На форуме 8 лет
Flyman![]() На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Попробуй следующий раз снять клемму с АКБ. Если приборка оживет, то это точно не ЧЯ а глюк приборки. Как вариант разобрать и посмотреть на плату приборки, может будут видны дефекты пайки и проверить конденсаторы по питанию. Вероятность малая ну для очистки совести.... _________________ Best regards, Flyman. |
Dsoftgroup![]() На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Дело в том что через него идет плюс к приборке (колодка белого цвета) по мурзилке
Если снять клемму или вытащить колодку из приборки, то все начинает работать _________________ ![]() |
shchdim когда не работает, у одного на газели такая проблема была.. приборка помеху по питанию хапает.. и перестает работать, после самодиагностики работает дальше _________________ все что не делается - к лучшему не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит.. |
maximk На форуме 9 лет
Я так и не понял - когда, как перестают работать "приборы" и как вообще это проявляется? Вот моя история: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4682596#4682596 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
