несколько вопросов)))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> несколько вопросов))) вывод темы на печать
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 00:15
Привет, народ! Тут меня друг попросил спросить у вас, потому что ни он ни я не знаем что такое... у него тоже движок 1.5 16V.
Перегрелся он сегодня в пробках закипел очень хорошо, потом при подливе тосола начал наблюдать обильнейшую пену в расширительном бачке как будто только что наполненный бокал просроченным пивом...Такое чувство что у него при перегреве что-то пробило, может прокладку ГБЦ - моё предположение, но не уверен, не сталкивался с этим...Что это может быть? Машина заводится и едет хорошо без сбоев, пробег около 130 тык....
Ещё вопрос, при долгом эксплуатации тормозной жидкости возможны заклинивание колесных тормозных цилиндров, т.к. жидкость гигроскопична, со временем попадает влага туда, тёмная на цвет?
И последний вопросик тоже немаловолнующий))) - менял ремень ГРМ, проверял натяжение на горячую, есть интервалы когда крутишь движок, что где-то ремень слабо натянут, а где-то хорошо, т.е. примерно на 5-6мм. протягивается при использовании силы 10кг. - это в случае когда ставишь строго по меткам, крутишь дальше и усилие может поменятся на слабое... Это так и должно быть? Проверять натяжение ремня надо на всем совмещённых метках?
Жду ваших ответов! Спасибо заранее))) Smile
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 05:33
пузыри и пена в расширительном бачке - очень вероятно пробой прокладки ГБЦ Sad
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 06:02
...скорее всего вследствие деформации самой ГБЦ. Поэтому сняв голову оцень желательно посмотреть ее привалочную плоскость. И при необходимости - профрезеровать.
Жидкость рекомендуется раз в пару лет менять. При больших пробегах (более 50 тысяч в год) - раз в год.
Темнеет жидкость скорее из за разъедания ею резиновых изделий (шлангов, уплотнителя крышки датчика и т.п.).
Проверять натяжение надо так, как написано в книжке. Хотя по вопросу "а не сильно ли это будет" дискуссии не прекращаются Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 06:09
Регламент - через 45 ткм или три года. Но лучше через два, согласен.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 08:35
Регламент 75 тысяч, 45 - это тормозная жидкость
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 10:37
там речь и идет про тормозную жидкость.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 10:56
hehe У меня до сих пор с завода и тормозуха и тосол (7 лет). Все руки не дотягиваются
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 10:57
это печально Pardon Smile
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 13:40
У меня стала цвета, как крепкий чай, я ездила на ней 2 года, а до меня неизвестно, когда её меняли. Поменяла вместе с бачком, теперь её там и не видно. Smile
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jin84
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 16:14
-Viewer- писал(а):
Проверять натяжение надо так, как написано в книжке. Хотя по вопросу "а не сильно ли это будет" дискуссии не прекращаются .
По книжке написано что на холодную проверять натяжение, но они видимо там не учли что при нагреве ремень деформируется и натяжение там ой-ёй, как струна на гитаре, так думаю корд может порваться и зубья все выбьет...И трындец движку... (((
Недаром у кого не проверял на холодную ремень между шкивами распредвалов болтается, а при нагреве движка всё приходит в норму...
Просто вопрос не остаётся закрытым в каком положении нужно проверять натяжение ремня - в любом или тока при совпадении всех меток на распредвалах и колене? В книжке тоже так в общем не сказано, просто про натяжение и что на холодную...
Жду ещё мнений! Спасибо! Smile
jin84
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 02:06
Ещё вопросик, при работе ремня ГРМ я заметил, что он ездит по шкивам распредвалов с разными зазорами, например, на выпускном ремень ремень располагается ближе к двигателю, а на впускном посередине, т.е. разница примерно на 1-1,5 мм. Т.е получается ремень ездит криво? Шайбы я подложил под ролики ГРМ одинаковые по диаметру - 4 мм., теоретически должно быть всё ровно, а вреале криво. Так ремень ведь долго не прослужит? Получается скос ремня? Или ничего не будет такого страшного. Все шкивы, ролики и остальные элементы ГРМ поменяны. Так вроде ремень не гуляет по приводу тока ложится по разным положениям на распредвалах... Не выбьет в таком положении у ремня зубья интересно?
Smile
