Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Расположен в районе масляного фильтра.
Через/сквозь него сочится масло. Может этот датчик сопливить или на него забрасывает откуда-то?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Датчик недостаточного давления масла - если чё, то на приборке загорается чайник.
Yaffet писал(а):Расположен в районе масляного фильтра.
датчик уровня масла в двигателе.
Yaffet писал(а):Через/сквозь него сочится масло. Может этот датчик сопливить или на него забрасывает откуда-то?
всё верно сочится через него именно , у меня так и было, замена на новый решает проблему
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AleXeNoN писал(а):Датчик недостаточного давления масла - если чё
уровня
Solovei
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Да это датчик уровня масла, у тебя на приборке есть лампочка жёлтая , там где ТЕСТ загорается. Либо с фильтра сопливит , либо датчик надо подтянуть, там гаечка , или болтик не помню на 8.
Solovei
Solovei писал(а):либо датчик надо подтянуть, там гаечка , или болтик не помню на 8.
не гаячка а болтик на 6 под ключ на 10
и бежит у него именно с самого датчика(разъёма)есть такая тема у них
Dranik писал(а):не гаячка а болтик на 6 под ключ на 10
Ну все обсосали!А автору в лом мурзилку открыть.
Yaffet
Мурзилку открыть не в лом...
В бумажной нет про него ничего, в электронной "ВАЗ-2109" - тоже, т.к. там про карб.
На сайте искать вчера уже поздно было...
SeGa4852
Yaffet
SeGa4852
Спасибо, меня больше интересовало назначение датчика, нежели порядок его замены.
Теперь я выяснил для себя два основных момента:
1. Это датчик уровня масла.
2. Сопливить он может, поэтому замена.
SeGa4852
Yaffet
При замене, перед установкой нового датчика, уплотнительное колечко смаж маслицем!
