Снять бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снять бензонасос вывод темы на печать
Александр2708
Авто: Ваз 21074 инжектор 2004г.в. темная вишня 37т.км.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 06:25
Мужики как на семерке инжектор вынуть бензонасос что в нем поменять и почистить. И бак тоже хочу промыть
Александр2708 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 08:18
Элементарно. Сбрасываешь давление в топливной системе - вынимаешь предохранитель F3 из колодки управления топливным насосом (находится под ЭБУ), заводишь машину и ждёшь пока не выработается оставшийся бензин в системе. Или по другому - с вечера поставил машину и утром не заводя её могёшь приступапать к процедуре - давление в системе за ночь исчезнет. Сбрасываешь "массу" с АКБ, т.е. обесточиваешь авто. Снимаешь колодку с бензобака и ключём на 7 отворачиваешь гайки на фланце насоса. Всё - осталось вытянуть его из бака. В случае необходимости меняется сетка и запасись дополнительными стопорными колечками (у меня ломались при снятии насоса с крепёжной втулки). Возможно понадобится фен - иногда очень трудно одевается трубочка на насос.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
