При любой погоде двигатель запускается со второго раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При любой погоде двигатель запускается со второго раза вывод темы на печать
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:09
Что может быть причиной, при любой температуре воздуха периодически запускается со второго раза. При этом стартер бодро крутит, а БК показывает что коленвал не вращается вообще. Давление топлива в рампе нормальное и не важно сколько раз включаешь зажигание перед запуском. Автомобиль ВАЗ-21103. Появилось недавно. Что может быть, достала уже?
p_vitaly_n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
На форуме 7 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:29
Датчик коленвала?
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:44
Датчик коленвала менял несколько раз. Никаких изменений.
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:45
Со второго раза заводится всегда.
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 07:46
Ошибок в системе никаких нет.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 08:04
Как определил, что БК показывает отсутствие вращения коленвала ?
Очень интересно просто. БК так и пишет ? "Не вращается коленвал". Так ?
И еще вопрос.
Когда стартер крутит "Чек" гаснет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 08:40
может эбу перешивали на газ или просто не правильно прошили.
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 17:57
И еще вопрос.
Включаешь стартер и смотришь на БК. Конечно он тебе не скажет, что коленвал не вращается, но там где у него частота вращения коленвала красуется нуль, сколько бы ты не крутил стартером. При температуре воздуха -30 тоже долго приходится крутить стартером, но БК же при этом показывает 100-200 оборотов в минуту! А "Чек" гаснет.
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 17:58
Эбу не прошивали.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 18:00
Была така хрень на матрёхе со свечами NGK, поменял - пропало.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 19:51
на какие поменял
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 19:56
omck писал(а):
на какие поменял
на бриски
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 19:57
"Чек" гаснет.
Если Чек гаснет - сигнал с ДПКВ есть и обрабатывается мозгами.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 20:14
у меня так же регулярно-первый раз хоть сколько стартером крути-хоть газ добавляй хоть не трогай газ-ни вспышки.зато второй раз можно не ждать работы бензонасоса-сразу ключ повернул-и тут же заводится.БК нет и я хотел сигнализацию перетряхивать.а тут вон как-коленвал не вращается....якобы...
p_vitaly_n а если не крутить стартером а включить зажигание подождать пару секунд выключить и заводить?у меня при таком процессе заводится всегда но это ни о чем не говорит-у меня неисправность плавающая
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 22:32
Валерий 21124, я б топливную систему смотрел на предмет давления в рампе и подтекания форсов
хотя может и бензин такой хреновый
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 12:51
Засран канал ХХ в ДУ, и блок у тя наверняка Бош 1.5.4н, там есть такой глюк. И еще наверно не заводится зимой при -22*С и ниже.
Ну и плюс регулятор давления топлива я бы поменял.
Донецкая республика
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 20:49
Да нет, ДУ чистый, чистил недавно, ЭБУ Январь 5.1. А вот насчет регулятора была мысль поменять. Его вариант поменять без снятия рампы на 16-клапанном двигателе?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 20:59
p_vitaly_n
А имобилайзер отключен?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
p_vitaly_n
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 21:17
Иммобилайзер отключен.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:50
Менял РДТ несколько недель назад. Немного неудобно и слегка геморойно. Рампу не снимал. Нужны хороший шестигранник и трещетка.
Перед заменой РДТ яб померил давление. Купи манометр и кусок шланга с хомутами, или на работающей машине несколько раз пережми обратку - иногда вправляет мозги РДТ.
