какие обороты должны быть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> какие обороты должны быть вывод темы на печать
waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 09:23
при 90км\час на 4 скорости - 3500, на 5-3000 - это нормально или повышены?
waz2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpeed
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 09:31
у меня на четырехсткпке при 90 на 4-ой около 3500, я считаю это нормально
xpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 09:39
waz2107
Совершенно нормально, к тому же приходится на максимальный крутящий момент.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 10:07
дл 4.5 крутить можно, а до 4 таки иногда даже нужно...
Сам ежжу на 3.5-4
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:43
Ну тут кому как. У меня четырёх ступенчатая. Плюс копеечный мост. По трассе бывает и 5 и 6 тысяч.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 17:23
у меня на 5-й при 100км/ч - ровно 3000
Когда на душе скребут кошки - это они насранное закапывают...
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 19:36
Какой двигатель? Какая коробка? Какой редуктор? Какие диски? Какая резина? Все эти факторы влияют на скорость от количества оборотов движка. Опиши эти показатели, чтобы дать чёткий ответ.
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 20:44
все сток 5ая передача 100 км/ч 3000 об/мин
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 01:14
3500?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 07:48
TALLER писал(а):
3500?
Нет, примерно 116 Нм Wink
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 08:05
А как диски, резина и редуктор влияют на показания спидометра?
Привод спидометра стоит на коробке, и ему все остальное без разницы, хотя конечно, под передаточное число редуктора, ставится свой привод, это да. Однако, замена редуктора, на иное передаточное число, на показания спидометра не повлияет, так как ему (спидометру) забыли сказать об этой замене, а сам он, типа, не в курсе. Так что скорость по спидометру, зависит исключительно от коробки и от самого спидометра (погрешности), а вот скорость, измеренная по жипиэсу или иному прибору, действительно будет меняться и от резины и от дисков и редуктора, а так же ветра, уклона, нагрузки, давления в шинах и т.д.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 08:33
Всё верно, поэтому и существует методика расчёта скоростей при перечисленных выше факторах.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 09:20
А причем тут методика? Автор задал конкретный вопрос, о соотношении скорости по спидометру и оборотов двигателя. Для ВАЗ-2107 при редукторе 3,9, у него все нормально. А что касается методики расчета скорости, то проще использовать профессиональный жипиэс или специализированное оборудование (например, радар гаишника…, хотя в этом случае, лучше договориться заранее).
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:47
Ну, не скажи. Метода - вещь нужная, всегда можно определить нагрузку на двигун. Лучше подскажи, как выложить её, она у меня в компе в таблицах экс-эль. Машин уже было нэ-сколько, а комп только недавно приобрёл, так что пока не силён в этих технологиях.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 11:02
Вообще то никогда не пробовал электронные таблицы в форумы вставлять. Либо выделить нужное в таблице, копировать выделенное, а затем вставить в форум. Можно перенести данные из таблицы в Word, подредактировать (желательно, чтобы было не в виде таблицы), а затем вставить в форум. Можно отпечатать таблицу, затем отсканировать и после этого выложить изображение. Вот как то так, может кто еще какой вариант предложит.
