Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Привет всем. На холодную завожу лампочка не сразу гаснет сек 2 где то, на горячую сразу гаснет. В чем трабл? Чем чревато? Масло синька меняю каждые 10тык с фильтром... Осталось до замены 1000км, мож это связано как то?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Катайся дальше. Ниче не случиться.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
тертая-перетертая тема.
как итог, выводы были такие:
1. забить, на скорость не влияет, а устранять уж очень дорого;
2. поменять маслонасос, но это не панацея;
3. поменять масляный фильтр на более дорогой и качественный (обратный клапан, то сё).
4. начать менять всё, вплоть до капиталки (это и есть "уж очень дорого").
в реале, я два года ездил на трехлитровом пепелаце, у которого на холодном пуске лампочка давления горела секунд пять. кроме недолго горящей на приборке лампочки, других неудобств не было.
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
задам вопрос тут...еду значит, поглядываю на приборку, все в норме, перевожу глаза на бск горит индикация "масло" (самая левая), на приборке тишина.
Остановился, осмотрел все, вынул щуп -все на месте , все норм.
Завел поехал дальше, лампа не горит. Что это было?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Mick2004 писал(а):Завел поехал дальше, лампа не горит. Что это было?
Простой глюк. Если
Mick2004 писал(а):Остановился, осмотрел все, вынул щуп -все на месте , все норм.
забить и не вспоминать, если больше повторяться не будет.
rg-45
Mick2004 писал(а):бск горит индикация "масло" (самая левая)
там лампа уровня масла.датчик опрашивается при включении зажигания.если авто стояло с наклоном ,то совершенно нормальная ситуация.а на приборке лампа давления.вот если она загорелась и уровень горит,то тут есть о чём призадуматся
Irakli писал(а): В чем трабл?
а трабла никакого нет.жидкое масло на тёплом движке быстрей давление набирает.да и само устройство датчика с температурой несколько завязано,если не ошибаюсь.
Irakli
Спасибо друзья! Успокоили:-)
Irakli писал(а):На холодную завожу лампочка не сразу гаснет сек 2 где то,
AntEkb писал(а): поменять масляный фильтр на более дорогой и качественный (обратный клапан,
AntEkb
помогает то не всем
бывали случаи, когда чувак сначала жалуется, что у него на холодном пуске распредвалы гремят и лампа давления горит секунд 5...10. и вот он мол меняет фильтр и думает что с ушатанным мотором ничего не нужно делать..
люди и масло меняли на другую вязкость (и в большую и в меньшую сторону), и маслонасос, и фильтры... но чудес то не бывает. двигло изношено - знач изношено. причем ладно если это двигло от жыгулей - пошел да купил чего нужно, голова так голова, колено так колено)). а если это чего получше... там же быстро, решительно остаешься без штанов прямо в магазине)))
AntEkb писал(а):помогает то не всем
Согласен полностью!Но это меньшее с чего нужно начать.И наиболее дешевое.Мне не помогло.Оказался забит маслоприемник.
