Илья Б.
Как правильно обкатать двигатель 21093 после капремонта?
tdv
Илья Б.
Простите, но я чайник. А как обкатывается новый? СПАСИБО.
Sanches
На газульку сразу сильно не жми. На пятой тоже пока не катайся. Короче, нормальная скорость передвижения 90км/ч. И так 2000-3000км.
leXX
не как новый а гораздо нежнее - это же капиталка была а не
конвеерная сборка+ учесть поганое качество запчастей.
tdv
Смотря кто как новый обкатывает!
Floyd_
Я бы в таком случае покрутил сначала часика два двигло на холостом ходу. В армии менял на 66 собственноручно блок головок 8-ми цилиндровай V-образный: все вкладыши, кольца и тд. Так в этом случае, сначала на буксире на холодную таскал двигло. Если после капиталки крутили дв. на стенде по холодной, то достаточно покрутить на горячую в холостом режиме, чем больше-тем лучше.Своё ведь, не чужое.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вот дожил: капремонт двигателя. Но вопрос не в этом. Посоветуйте, как лучше обкатать двигатель, чтобы он прожил подольше. Все что знаю - это первая тысяча на оборотах не более 3000.
А слышал и про холодную обкатку, и про обкатку на холостом ходу. Как это соотносится с общим мнением?
ВАЗ 2108 карб, 1 ремонт (82,4/0,5/0,5).
aviatorrr
Поиск
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ИМХО первую тысячу - обормоты от 2000 до 3500, главное не в натяг.. Т.е. перебарщивать не надо, ниже 2000 на высоких передачах не опускать. Вторая тысяча - можно уже до 4000.. Дальше без ограничений. Масло можно хорошее злить на обкатку. 8-)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Kirill111 писал(а):ИМХО первую тысячу - обормоты от 2000 до 3500, главное не в натяг.. Т.е. перебарщивать не надо, ниже 2000 на высоких передачах не опускать. Вторая тысяча - можно уже до 4000.. Дальше без ограничений. Масло можно хорошее злить на обкатку. 8-)
А я, дурень, после капремонта двигла на 80 км в час на пятой передаче ездил...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я бы сказал первые 10 тыщ...
FUZZ 2115
Авто: А8
UBER писал(а):А я, дурень, после капремонта двигла на 80 км в час на пятой передаче ездил...
Зачем такие низкие обороты?
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Идеальный вариант обкатки двигателя- работа на холостом ходу.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
после 2000км обкатки залил масло ЛУКОЙЛ 10W40 супер по-моему наз. SG/CD. Как вообще это масло, кто-нить пользовался? Через сколько тыс надо его менять? Можно ли крутить на пониженных, че-то звук мне не очень, шумновато после 3000
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Только его и лью уже 4 года.
Yaffet
А кто-нибудь обкатывал на холодную? Когда цепляешь на галстук и таскаешь с соблюдением оборотов? Как быть с зажиганием, свечи выворачивать или нет?
aviatorrr
Yaffet писал(а):А кто-нибудь обкатывал на холодную? Когда цепляешь на галстук и таскаешь с соблюдением оборотов? Как быть с зажиганием, свечи выворачивать или нет?
Ябы не стал
всётаки на холодном двиге зазоры не те и масло как надо не работает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я бы не стал лукойл заливать.
А обкатывать на ХХ - глупо ИМХО. Лучше всего по трассе скататься куда-нибудь
Kirill111
дэф мотанcпорт
UBER писал(а):Kirill111 писал(а):ИМХО первую тысячу - обормоты от 2000 до 3500, главное не в натяг.. Т.е. перебарщивать не надо, ниже 2000 на высоких передачах не опускать. Вторая тысяча - можно уже до 4000.. Дальше без ограничений. Масло можно хорошее злить на обкатку. 8-)
Жестоко
wraithik
Сергей 22 писал(а):Я бы не стал лукойл заливать.
Сам придежрживался твоего мнения, но. Заходил к знакомым ребятам в сервис. Они при мне коробку маслом заправили класическую и вторую рабирать начали. Я смотрю что валяется дофига канистр "Лукоил". Спросил же, а что с ним все в порядке будет, ответили что никто не жалуется и все нормально бегает. Себе в коробки льют ТНК, в движки Кастрол.
При этом добавили, что если не паленое, то все хорошее.
Так что если воздуха свободного нет, то можно и на Лукоили или ТНК катаься.
Garold
Блин осталось еще найти не паленое ...
UBER
Kirill111 писал(а):UBER писал(а):Kirill111 писал(а):ИМХО первую тысячу - обормоты от 2000 до 3500, главное не в натяг.. Т.е. перебарщивать не надо, ниже 2000 на высоких передачах не опускать. Вторая тысяча - можно уже до 4000.. Дальше без ограничений. Масло можно хорошее злить на обкатку. 8-)
Жестоко
Не... ну не все время.. По трассе в общей сложности 2 часа с такой скоростью ехал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да разница не так и большая
cullon
:grin: это не надо, нафиг машину насиловать, другое дело когда только собранный движок обкатывают на спец. стенде, там его электромотор через муфту крутит на разных оборотах разное время, за давлением масла смотрят
