включение вентилятора охлаждения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> включение вентилятора охлаждения. вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 02:17
привет всем самароводам. у меня ваз 99 карб 98года. вчера катался по городу жара 40 в пробке нагрел мотор в начале красной зоны не включился вентилятор сразу остановился заглушил дал остыть. приехал в гараж оказалось реле немного вылезло придавил все заработало. хочу спросить как надежней и проще всего сделать принудительное включение вентилятора ? монтажный блок старого типа. если можно дайте ссылку с схемой или фотками.
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 07:40
у меня братела на классике просто тумблерок ставил, в пробках его врубал...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 08:58
кнопку в паралель к датчику.
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 09:04
Вам нужно или через маломощный выключатель подать"+" на обмотку реле вентилятора(при выскочившем из разъёма или неисправном реле вентилятор не работает,)или через мощный(20А)выключатель подать питание прямо на карлсона...
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
я тоже думал кнопку на датчик но это реле будет включать вентилятор а у меня это реле как раз и глюкнуло по ходу. как на прямую сделать или в параллель продублировать ? кто делал подскажите.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:57
просто разберись, почему вылезло, может новое поставить или старое закрепить, если просто слабо держится... и не парься с кнопками - это не решение проблемы...
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 12:47
Около АКБ вешаешь еще одно реле,дублирующее штатное в ЧЯ,его обмотку на кнопку в салон,а контакты через предохранитель,с +АКБ на колодку вентилятора.А еще интереснее в верхний шланг радиатора тройник поставить и в него еще один датчик включения вентилятора врезать.Подключить его к этому добавочному реле.Тогда получится автоматически дублирующая система,да еще с принудительным ручным управлением.Слабым звеном останется лишь один вентилятор(если сдохнет,то и включать нечего),ну и термостат естественно.Хотя даже при его неисправности 2-ой датчик карлсона все же включит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
barabuler
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 00:52
все ясно повешу реле с кнопкой. всем отозвавшимся большое спасибо !!!
barabuler
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 01:02
Т808 можешь схемку для наглядности кинуть для старого монтажного блока ?
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 06:45
в первую очередь замени ЧЯ - старого образца - полное г@$но - контакты тупят...
я сделал кнопку параллельно датчику + вывел светодиод который указывает подается ли напряжение на карлсон
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:56
barabuler
Контакты реле 86 и 87 вместе соединить и к ним предохранитель на 20А.Другой конец предохранителя на +АКБ.Контакт 30 реле на провод колодки вентилятора,обычно он СИНИЙ(по нему + приходит при вкл. вентилятора).А с контакта 85 реле тянешь провод в салон на кнопку.Другой конец кнопки - на массу кузова.
barabuler
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 03:52
Т808 спасибо тебе большое ты уже не раз меня выручаешь !!!!!
