Внимание!!! Евро обивка дверей на матрёхе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внимание!!! Евро обивка дверей на матрёхе. вывод темы на печать
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:35
В апреле месяце приобрёл такую обивку.С установкой пришлось по камасутрить, так как кронштейны крепления находились под другим углом и пистоны ни куя не хотели попадать в отверстия,в итоге один кронштейн был поломан .Установка заняла два часа wwow
В глаза конечно бросилось хлипкость конструкции,её толщина.
На фото одно и то же место:
Новая:
Это родная:
На задней обшивки один пистон всё таки не попал в отверстие(это выяснилось позже).Я вчера хотел его подбить и.....
Потом я эту вмятину конечно устранил и по этому хочу предостеречь того кто хочет установить такие панели.Не применяйте большего усилия при установки,добы не было таких казусов.А ещё лучше после установки месяца через два(что бы панель уселась на место)снять и усилить путём оклейки или эпоксидкой с марлей или чем другим на подобие.
Будьте аккуратней Drinks or Beer
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:49
Ухаха снимал и одевал раз 10 ничо не сломал, может руки откуда нада растут, хотя нее, юзайте еврапистоны))))облегчает жизнь, этож ваз, еще не раз в дверь придется залезть
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:54
21см удовольствия
Что за пистоны такие,если можно фото.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 10:59
На этой обшивке крепления пистонов смещены относительно отверстий в двери. Пистоны тут не при чем, обшивка кривая. У самого такая была, пришлось П-образные скобы переклеивать...
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 12:29
nikolav писал(а):
21см удовольствия
фоты нет они из двух частей состоят) с ними проще снимать и одевать обшивку, юзаю их уже на второй машине
у меня все отлично встало, главное попасть, но чтоб так у мотать обшивку надо умудрится
у мя все отлично
nikolav
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 12:46
У меня то же всё встало после двух часов камасутры из-за не попадания в отверстия(о как написал hehe ).Просто на одной двери,я заметил это только вчера, пистон не вошёл(он загнулся),а я думал что он просто вылез из отверстия(бывало такое на старой панели из-за пистонов) и ударил по сильней. lol1
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 13:42
Всё более-менее. Пара часов. В основном из-за прорезания дырок под кнопки и под плафоны. 1 дырку пересверливал, в водительской двери. Остальные натянулись. С зимы катаюсь, скрипов нет.
С толщиной согласен, тоньше и более хлипкие. И для крепления внизу надо более длинные саморезы, чем сток. Нонеразрешимых проблем не обнаружил.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 13:56
Да нормальная обивка и встает она нормально, никакой камасутры.
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2013 10:59
всем привет! владельцы еврообшивок, подскажите диаметр впуклости под динамик? 20 см дин встанет туда? хотябы без сетки...
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2013 19:11
Ставил сетки от 16-х динкамиков - вокруг сеток зазор около сантиметра, так что думаю они под 18-е рассчитаны. Хотя если крепить на подиум под обшивку, то, наверное, 20-е встанут.
Taliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 17:24
Taliman
Спасибо! учту! Smile
