Марка герметика для крышки ГРМ 16V
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Марка герметика для крышки ГРМ 16V вывод темы на печать
someCV
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 20:39
Добрый вечер всем!
Интересует вопрос, каким герметиком Вы пользовались, если снимали по той или иной причине крышку ГРМ? Ваз однозначно рекомендует Loctite 574. Но, во-первых, не нашел в близлежащих магазинах, а в инете увидел охренительную цену за 28 уе за тюбик 50 мл... Sad Честно говоря не хочется тратить таких денег. В одном форуме увидел предупреждения одного из форумчан, что силиконовые герметики опасны для ДМРВ и, кроме того, выдавленные остатки могут забить масляные каналы, что, как я понимаю, опасно для гидрокомпенсаторов... Есть ли какие-то сведения об этом? Кнонибудь пользовался ABRO Red? Были ли какие-то последствия? Честно говоря, не верится, что сервисмены пользуются локтайт по такой цене? Может кто-нть знает места подешевле? :)
Спасибо за отклики!
someCV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
koland
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 20:51
Менял голову - проел "тосол". На сервисе потребовали локтайт, нашел на рынке - 1000р. Стало плохо, купил герметик для масла за 160р. - марку не помню. На сервисе поморщились, но взяли. Ок. 15 тык - нормально. Хорший мужик нужен для этой операции.
koland сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 21:11
после снятия крышки грм - герметик не нужен.. Wink))))
Красный абро - вполне подходит для этого. Главное, не наносить его от души.... вообщем, без фанатизма, тонким слоем и всё такое.
someCV писал(а):
Добрый вечер всем!
Спасибо за отклики!
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 14:09
Синий ABRO. Наносить не выдавливанием из тюбика, а пальцем, так чтобы на детали оставался только "влажный" след.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 16:23
А почему синий, а не красный, он вроде более высокотемпературный?
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kiv2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 13:26
someCV писал(а):
Добрый вечер всем!
Спасибо за отклики!
Не совсем понял , зачем герметик крышке ГРМ ?
А если речь идет о голове, то лично я использовал обычный
"советский" авто-герметик белый. Главное наносить быстро, пальцем,
тонким слоем. Уже два года как ни чего с головы не течет .
Компенсаторы целы и давление в норме.
Удачи всем!
А я "отечественного" больше не поддержу...
kiv2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
