Менять полуось в сборе или только подшипник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Менять полуось в сборе или только подшипник? вывод темы на печать
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 17:22
Здорово, мужики! Начну издалека... Прошлым летом менял подшипники полуосей с обеих сторон. Перепрессовку делал сосед, работает токарем на местном развалившемся мех. заводе. Скорее всего делал качественно, постоянно этим промышляет, хоть и бухой всегда. На днях от заднего левого колеса пошел неприятный скрип, проявляющийся гораздо отчетливее на поворотах. Поддомкратил колесо - люфтит нехило. Вытащил полуось - внутреннее кольцо подшипника свободно проворачивается на полуоси nea . Молотком подолбил по стопорному кольцу - вроде прочно сидит и скорее всего с места не сдвигалось. Устроили консилиум с приятелем, тот говорит что менять полуось надо в сборе, мол, подшипник новый люфтить опять скоро начнет и стопорным кольцом его уже не прижмешь. Рассудите, куда идти завтра - в магазин за новой полуосью или к соседу на завод перепрессовывать по новой?
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 18:58
скорее всего.
Подшипник на полуось устанавливается с натягом (размер посадочного диаметра под подшипник перед запрессовкой должен быть в пределах 30,002 - 30,015 мм), ни какого проворачивания быть не должно. Даже если в вашем случае виноват был некачественный подшипник, то в результате проворотов его внутреннего кольца на полуоси посадочное место, скроее всего, износилось. Хотя... Смотря сколько скрипел...
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 150тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:27
Посадочное место на полуоси уже просажено, 90% что новый подшипник быстро провернёт. Можно промерить полуось и новый подшипник и тогда всё станет ясно.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 19:40
Пока 2-0 в пользу магазина... Smile
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2010 20:02
Я присоединяюсь к коллегам. 3-0 в пользу магазина.
Я брал кованую полуось за 980 рЭ, тоже буду менять на выходных по причине осевого биения самой оси.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 00:55
а у нас 650 полуось стоит:)весной менял целиком:)ни каких проблем:)бери полуось в сборе...4-0
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 07:42
5-0, за магазин! Или очень быстро, после повторной замены подшипника, снова придется все разбирать…, если раньше, на ходу не вылезет…
После покупки новой полуоси, желательно проверить наличие смазки в подшипнике.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 08:24
Спасибо всем за мнения! frend С утра сбегал в магазин, купил полуось в сборе за 850р. На этикетке написано "Автоваз", других не было и сказали что других не возили никогда. Смутило немного то, что на конце полуоси (там где шлицы) металл цветной, как будто перекаленный. Х.з., короче поставил, ближе к вечеру буду обкатывать.
А как, он же закрытый? По ощущениям смазка вроде есть, проворачивается с небольшим усилием.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 08:31
Если подшипник закрыт черными крышечками (пыльниками, или как их еще назвать), то аккуратно подцепляем острием ножа, острой отверткой или шилом и открываем. Проблем нет.
Если полуось «вазовская», то обычно все нормально. Просто у меня дурная привычка, все перепроверять…
misha2009
На форуме 8 лет
Авто: пока ещё нет всё чужие
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 19:01
Не экономь на здоровье и безопасности и о пассажирах не виновных не забуть. Иди в магазин за новой полуосью сто процентно. Поверь на слово тому кто уже обжогся на таких вещах. bboyan
misha2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 19:15
Новые подшипники - г@$но. Однозначно полуось в сборе.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 22:27
Поздно советовать.человек уже поставил! supercool
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
