Поставил новые фонари
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил новые фонари вывод темы на печать
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 20:42
Всем привет! Поставил сегодня новые фонари ( габариты светодиодные) И теперь горит индикатор перегоревшей лампы. Как можно исправить это? прежде чем покупать посмотрел что они для ваз 2114, позвонил спросил сказали проблем не будет. СРазу скажу когда ставил фонари нечайно замкнул контакты и спалил предохранитель, поменял его, остальные в поряде...Светодиоды подключаются через какойто чёрный прямоугольник. Может что-то ещё мог спалить!? Smile
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 20:54
Светодиоды имеют большое внутреннее сопротивление, поэтому бск думает, что обрыв в цепи. И чтобы не горел индикатор диоды нужно зашунтировать соответствующим резистором.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 20:56
torik
Всё правильно. Со светодиодами система думает, что лампа перегорела. Нужно ставить сопротивление. Или отключать систему диагностики.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 20:58
А что тогда за чёрный блок такой через него идут провода к диодам!? это не сопротивление!? Тогда подскажите как сделать сопротивление щас куплю схожу Smile ато загорелось сделать уже всё чтоб забыть проних...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:03
Либо смириться, либо вытащить из ЧЯ реле контроля ламп и попытаться подобрать в нём сопротивление резисторов при котором лампочка будет гореть "по делу". Замененные резисторы из реле желательно сохранить, т.к. если вдруг жизнь заставит вернуться к штатным фонарям с лампочками, то для их нормальной работы придется или купить новое реле, или в старое вернуть родные резисторы.
Уж сколько раз твердили миру... СНИМАЙТЕ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА НА ВРЕМЯ РЕМОНТА!!! неужто это так тяжело?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:08
Тут не давно чёрный ящик сушил, и вытащил все релюшки...думал отличие в них только что 4-х контактные и 3-х но когда начал ставить обратил внимание что есть простые реле 4-х контактные а есть тоже 4-х контактные но на них нарисован предохранитель или как я тепепрь уже думаю резистор....мош я его не нато место поставил ещё...
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:10
torik
Вот вариант, правда из десятой ветки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2036402
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:16
а вот он как выглядет....тогда его в ЧЯ хрен перепутаешь...спасибо всем наверно 1-ый вариант буду пробовать с этой ссылки т.к. диоды живучие бдить думаю нет смысла за ними...
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:33
Кстате я чё подумал, когда зажигание поворочиваешь (но не заводишь машину) он уже арёт что лампа перегорела может всётаки дело не в диодах? как он понял что лампы перегорели если я даже габариты ещё не включил!?
Последний раз редактировалось: torik (14 Июля 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Светодиоды имеют МАЛОЕ!!!! supercool внутреннее сопротивление!!!
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:41
м?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:46
torik
Блок меряет сопротивление цепей. Если параметр не совпадает с запрограмированным - зажигает лампу. Сопротивление можно померить без напряжения в цепи.
Как-то так. Хотя мож и не совсем точно по терминам.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:47
ТЕХНИК
Большое, можешь цешкой померить.
Сохатый
На форуме 7 лет
Реле контролирует лампы и в холодном состоянии, т.е. оно пропускает через них малый ток (через резистор, кажется 51 кОм). если тока нет, или он очень маленький, значит лампочки сгорели. Одну сгоревшую лампу реле в невключенном состоянии не определяет. Одна определяется только при попытке включения. А если сгорело две на одной стороне, то определяютс без включения.
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 21:48
andreyal553 писал(а):
torik
Понял...но паять передумал, там совсем релюшка другая...ктонибуть знает как вырубить только!!! ДИАГНОСТИКУ ГАБАРИТ!? мош усик какойнибуть подогнуть?
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 22:03
неужели никто не делал? столько 14 видел с такими фонарями както ведь борятся...
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 22:06
реле выкини и все. supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 22:07
Диагностика нужна....на всё остальное тотже антифриз, под капот редко смотрю...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 22:33
реле выкини и все.
И габариты вообще гореть не будут.
torik, вот про то как нужно переделывать реле http://realsecret.ru/2008/12/11/svetodiody-v-gabaritakh-i-oshibka-bsk.html
Вот тут написано как устроено реле и описание его работы http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/asxp194.pdf . Если дружите с паяльником и разбираетесь в электронике, то сможете доработать так, чтоб сохранился контроль ламп стоп-сигналов и игнорировались светодиоды в габаритах, а какие ножки подгибать и какие дорожки для этого резать, боюсь что написать в двух словах не смогу.
torik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 23:47
Сохатый писал(а):
реле выкини и все.
Спасибо большое! С электроникой дружу хорошо, думаю разберусь Smile
Thomas
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 00:01
Да что ты говоришь, 63 я про реле исправности ламп говорю
zelibaba
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 07:39
Сохатый писал(а):
Реле контролирует лампы и в холодном состоянии, т.е. оно пропускает через них малый ток (через резистор, кажется 51 кОм). если тока нет, или он очень маленький, значит лампочки сгорели. Одну сгоревшую лампу реле в не включенном состоянии не определяет. Одна определяется только при попытке включения. А если сгорело две на одной стороне, то определяются без включения.
А у меня контроль ламп идёт только при включенных габаритах, или при нажатии на тормоз. То есть на холодную контроля ламп нет?
zelibaba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 08:47
габариты и тормоз.
холодное горячее не имеет значения.
read
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 10:42
Да что ты говоришь, я про реле исправности ламп говорю
И я про него же. Питание к габаритам и стопам подводится через резисторы этого реле. Если реле удаляется, то в монтажный блок нужно ставить перемычки.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 10:55
так ты при заводске на стоп поди нажимаешь, вот и орёт сразу БСК
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
