Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Прошел год как поставил родные опорники-подстукивали сразу же... И вот теперь они еще и вылезли и резина потрескалась. Надо менять. Кто скажет плохое и хорошее про СС-20? Слышал что с ними аммо "выкручивает" поршень от штока
, потому что шток закреплен намертво, и гранаты потому что машина "поднимается" на 15-20 мм из-за особенности конструкции самой опоры?
Doctor_NO_
От себя скажу нафиг такие опоры и никогда бы их невзял:bbbe
Лутше Асоми взять за теже деньги, толку будет больше.
Doctor_NO_
Doctor_NO_
и отзывов нелестных много стало и конструктив ненравится.
Doctor_NO_
кроме тех что я выше привел-что еще? да и эти - под вопросом... надоело менять их каждый год просто. а в их рекламе написано что превышает срок службы автомобиля
алексей6699
Авто: 21113
Doctor_NO_ писал(а):в их рекламе написано что превышает срок службы автомобиля
похоже на правду, сам проехал уже 30 тк, опоры и все стойки СС-20, пока полная тишина и мне нравится
Doctor_NO_ писал(а):а в их рекламе написано что превышает срок службы автомобиля
я могу и нетакое написать чтоб товар пихнуть,
а по сабжу вечного ничего небывает.
алексей6699
Авто: 21113
только что читал
Более 30 тыков на опорах СС20 СПОРТ претензий нет - доволен
dorinspector
Авто: шкода румстер
у меня сс-20 стандарт, хорошие опоры. Проехал более 60 тыс на них. Стойки -каяба -тоже все ок. Руль крутится легче ,ничего не стучит. Если так боишься кручения штока -СС-20 квин купи
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Уже 3 или 4ая тема про сс20?
Eddy
Авто: ВАЗ 2109i
40 тык, вся подвеска СС-20. Пробелм нет.
Автор с чего ты взял что опорники стучат? Стучать может что угодно.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Стоят СС20 Мастер месяца полтора - насчет кручения руля ХЗ,т.к. Р15
,стуков однозначно нет.Плохого ничего сказать немогу
AiRATiK
Авто: ВАЗ 2114
поставил недавно сс-20
балдею прям.... и руль легче крутиться и стуки пропали
знакомые в сервисе сказали что опорники эти не убиваемые...
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
стоят сс20 уже давно. два года. это при каждонедельных выездах на тренировки и ралли-спринты. Зимой отдубасил на них ралли луга.
полёт нормальный
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Я давно не слышал плохих отзывов об СС20, слышал только, что теоретически неподвижный шток - плохо для амортизаторов. А вот про Асоми только плохое в последнее время слышу, даже от сервисников в фирме дилера Асоми... Да и сам еще не разу не видел подвески с Асоми, чтоб люфтов не было. Ходят слухи, что они там уже давно какие-то дешевые подшипники ставят, недавно слышал еще версию, что там такой же подшипник стоит, что и на вазовских опорах... Сам начинаю уже подумывать об СС, вот только посмотреть не у кого, у всех Асоми стоят...
С другой стороны Асоми все же лучше вазовских, но не в 5 раз... ИМХО максимальная цена для таких опорников 700-800 руб.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
SS-20 queen работают так же как и штатные. То есть шток аммо работает в том же режиме что и со штатными. Если стоят стойки СААЗ то ни чё не открутится.
Batman_1976 писал(а):Ходят слухи, что они там уже давно какие-то дешевые подшипники ставят
подшипники они всегда ставили и ставят наш СПЗ ,щас лежит перед Асоми комфорт с нашим подшипником СПЗ всё как и на оф сайте.
Batman_1976 писал(а):недавно слышал еще версию, что там такой же подшипник стоит, что и на вазовских опорах..
дак так и есть и это неновость
А по сабжу подшипник наш вооще непричом и качесвтво у них вполне достойное ,по подвеске точно, другое дело что он коряво сидит в самой сток опоре от этого и стуки, так как проверял лично стягивая подшипник болтом в нашей заводской опоре он вращался вообще туго ,тоесть негуляет а когда собрал подвеску на авто то стук появился ,дак тут уже и ежу понятно что подшипник отпадает и стук идёт не от подшипника.
Batman_1976 писал(а):у всех Асоми стоят...
вот тебе и лишнее потверждение .
Batman_1976 писал(а):ИМХО максимальная цена для таких опорников 700-800 руб.
за эту цену сток пожалуста берите чем неустраивает
а Асоми дорогие совсем по другим причинам, другой конструктив опоры в отличии от стока.
большее количесво резинового слоя.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dranik писал(а):А по сабжу подшипник наш вооще непричом и качесвтво у них вполне достойное ,по подвеске точно, другое дело что он коряво сидит в самой сток опоре от этого и стуки, так как проверял лично стягивая подшипник болтом в нашей заводской опоре он вращался вообще туго ,тоесть негуляет а когда собрал подвеску на авто то стук появился ,дак тут уже и ежу понятно что подшипник отпадает и стук идёт не от подшипника.
Тогда какой смысл переплачивать за Асоми, если все равно стучать будет?
Dranik писал(а):Batman_1976 писал(а):у всех Асоми стоят...
И все жалуются. Надеялись, что KYB и Асоми их спасут от стуков, да не тут то было... Конечно все говорят, что лучше чем на стоке, но то что стучит - большое разочарование...
Dranik писал(а):а Асоми дорогие совсем по другим причинам, другой конструктив опоры в отличии от стока.
Так ведь хочется платить за результат а не за конструктив... Таким образом можно и сверху еще и хрень какую-нибудь приляпать с использованием нанотехнологий и повысить цену еще в 2 раза, только будет ли от этого лучше?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Около 30 тыс. на СС-20 МАСТЕР отходила машинка... Как постукивала слегка, так и постукивает (звук резиновый)... Правда пришлось снять верхние чашки, в обратку сильно стучало... Допускаю, что трабла не в них... Давно пора менять стойки и делать ревизию всем резинкам по ходовке... Пока никак... Но, в общем, проблем других нет... Возможно, поставлю стойки СС-20 КОМФОРТ (по кругу)... Есть такая мысль, по крайней мере... Конструктив Асоми не нравится... КВИН интересен, но подшипник работает на срез (шаров), что снижает его ресурс, как я думаю...
Batman_1976 писал(а):Тогда какой смысл переплачивать за Асоми, если все равно стучать будет?
почему она будет стучать то???
я же написал что подшипник нестучит .
Dranik писал(а):другое дело что он коряво сидит в самой сток опоре от этого и стуки
Batman_1976 писал(а):Так ведь хочется платить за результат
дак кто ездиет на Асоми однако нежалуются и качеством довольны, да и за 3рубля чот мне струдом верится что асоми выпустили бы шлак .
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Berkut_Spb писал(а):Более 30 тыков на опорах СС20 СПОРТ претензий нет - доволен
а у меня уже 95 тысяч на спортах
и тоже никаких проблемм
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
дак кто ездиет на Асоми однако нежалуются и качеством довольны, да и за 3рубля чот мне струдом верится что асоми выпустили бы шлак .[/quote]
В том то и дело, что многие жалуются. А я был одним из первых у нас в городе, кто нарвался на хреновые Асоми, еще года 4 назад. Как их только не проверяли в сервисах и все говорили, что Асоми не могут иметь такой люфт, и что первый раз с таким сталкиваются. После этого случая уже от других слышал жалобы на эти опоры... Вот и делаю вывод, что ребята сделали себе имя, а теперь экономить стали, как и все отечественные производители...
SOF писал(а):Berkut_Spb писал(а):Более 30 тыков на опорах СС20 СПОРТ претензий нет - доволен
Да ясный-красный конструктив внушительный у СС - поставил и забыл.
cybsasha1977
Авто: ВАЗ САМАРА 2115и
У меня SS-20 мастер стоят уже 90 тыс с амо КОНИ, никаких проблем. Так что если и буду советовать кому из знакомых то только SS-20. Асоми на работе у человека прошли только 50 и поменял их на S-20.
