Cobusca
Приороводы,как работает кондиционер в такую страшную жару как сейчас? При +36 на улице он справляется со своей работой,хватает ему мощности,производительности? Всё без проблем?
Mihalych78
заипися работает
и в отличии от многих ино, она еще и едет при этом почемуто
Johnnybravo
Тут тип, который мне пригонял приору на "смотрины", говорит не едет она с кондёрам, якобы он 55Ампер хавает. И что надо ехать что бы он холодил, а на месте не холодит.
Mihalych78
не знаю как с кондером, с климатом едет - сам проверял а не у "тех типов" спрашивал
SClaus
Johnnybravo
Согласен, включенный кондиционер сильно сказывается на динамике, и плохо охлаждает воздух на месте, спасает только рециркуляция cry
wraithik
Тип дурак. Дальше можно не обсуждать.
Cobusca
Ну значит нормально охлаждает в такую жарень? При +36 в машине не потеете?Нет чувства дискомфорта?
Не пойму как он может потреблять такой гиганский ток.Ток в кондиционере потребляют только вентиляторы радиатора и салона,сам компрессор крутится от двигателя-два вентилятора не могут потреблять аж больше полукиловатта.
Роман Торопов ©
у меня сосед на приоре с кондеем - завидую ...
этот тип потупал всё и смешал в кучу ...
имеется ввиду ЭУР, он действительно в пике потребляет до 50 Ампер.
hehe какой смысл охлаждать внешний горячий воздух ?
естественно с рецеркуляцией ...
Mihalych78
пилять
по городу ездит туча приор. сараев много
почти все с закрытыми окнами. За бортом +40
куча черных и темных машин
наверно хреново у них кондеры работают - так, понтятся обливаясь потом hehe
Blink616
когда нагреется двигатель, то холодит не очень и на месте не всегда хорошо холодит... вообще обычно без каких-то закономерностей работает....работает по настроению)))
а если машинке подсыпаешь, то холодит будь здоров)
+40 ездил и им только спасался
сначала ехала тяжеловато с кондером на низких оборотах... но после перепрошивки едет будь здоров
Никк
Хорошо работает. Даже не верится, что это в нашем авто это возможно.
Lexey 58ru
Замечательно пашет. Доволен аки слон dns4 Good
Mihalych78 писал(а):
по городу ездит туча приор. сараев много почти все с закрытыми окнами. За бортом +40
Mihalych78, веришь, нет, но у моей приоры косяк со стеклоподъемниками (опускаешь стекло хотя бы немного - оно болтается). Так что я один раз опустил после покупки, расстроился (типа дребезжит, как люфт в стеклоподъемнике устранять - хз), закрыл окно и больше не опускал. И это за год, и даже в жару.
Alexat73
Lexey 58ru, люфт лечится, причем довольно легко и дешево. дерется оконный уплотнитель, который в любых хоз.товарах продается и засовывается в уплотнитель авто по проему окна. Стекла больше не дребезжат. С кондеем в городе ездить больно не люблю - машина не тянет и в плотном потоке как то неудобно маневрировать. Но в пробках всегда с рецеркуляцией включаю. Тем более в такую жару и двигателю несладко приходится, воздух раскаленный. Кстати раньше очень часто обороты прыгали с кондеем, а в последнее время че то редко.
Blink616
какая прошивка?
WG
"Ашот, давай закроем окна, пусть думают что и нас кондиционер.
Lexey 58ru
Alexat73 писал(а):
Lexey 58ru, люфт лечится, причем довольно легко и дешево ...
Спасибо, мне уже пришла эта мысль в голову. Да все руки никак не доходят (капиталю баню supercool )
Blink616
Alexat73
к сожалению, не могу тебе сказать. я не вдавался в подробности, когда мне прошивали машину
foot
Катался на юга в краснодарский край, по морям и т.д. Температура там 40 и выше была. Климат Halla, показал себя достойно. На ХХ в пробках эффективность немного ниже, чем на скорости, но этого вполне хватает для комфорта. Приехал домой, так тут доже жара началась 35-37 град плюс влажность большая. Кондер спасает отлично. У брата жены волга с крайслеровским двиглом. тоже климат стоит, не знаю какой. так у него он работает когда на улице до +25. если выше, то он с открытыми окнами ездит, иначе задыхается в салоне...
F1
кандер холодит отлично, но есть два нюанса..Если машина стояла то нужно когда поедит хорошенько разогнать ее с включенным кандером тогда воздух пойдет более холодный, видать компрессор кандера раскручивается на полную мощь.... И вторая особенность если машина на полящем солнце и нагрелась как сковородка то включать кандер на полную мощность будет комфортно но не холодно, а если в тени и машина холодная то на полную мощность становится холодно в машине даже если стоишь в пробке....
Mangoost
По поводу дребезга при опущенном стекле. Бывают разные механизьмы подъема, у одних есть разрыв в оболчке троса, там стоит пружинка, так вот она об стекло и дребезжит(когда натяга нет), вторые без этого разрыва, они не гремят. Я понял это когда купил другой стеклоподъемник.
Mangoost
А как у вас на заводском кондее компрессор сильно шумит? И температура двигателя не повышается?
foot
компрессора не слышно. слышно только как муфта включается, и то только с улицы, в салоне тишина. температура всегда 90 при вкл кондее, карлсоны периодически включаются, но в салоне их тоже не слышно.
Mihalych78
слышно вентилятор климатухи на максимуме или на автомате
шумный нехороший человек
wraithik
Вентилятор шумнее.
Не повышается, т.к. крутится доп вентилятор всегда.
Mangoost
Спасибо. Просто когда я покупал свою, то не смог найти комплектацию с кондеем и воткнул на стороне. Колхоз короче, компрессор порой воет так, что заглушает двигатель на 3 тыс оборотах, чуть выше обороты, звук стихает. И температура чуть выше нормы поднимается Sad. В пробках минут через 5-10 он отключается видимо от перегрева. Когда буду менять авто, то буду брать макс комплектацию универсал Smile раз у вас ничего не шумит.
Mangoost
Кстати стоят 2 вентилятора на радиаторе. Почему температура выше нормы непонятно.
