Почему карлсон включается раньше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему карлсон включается раньше? вывод темы на печать
sem н990ме
На форуме 7 лет
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 16:32
Раньше карлсон вкл101 выкл 95!!!! После того как открутился ДУМ и соответственно вытекло небольшое количество масло карлсон вкл 99 выкл93 чё за дела?
sem н990ме сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
На форуме 7 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 16:55
Ничего страшного. БК стоит?
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 17:03
ДА по Б/К и смотрю показания
sam41
Авто: ВаЗ-21124 2005г.в
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 18:51
если на БК есть такая опция настройки вкл карлосона то выставь предел вкл его
~...~~46(rus)
ВаЗ 21124 1,6 16v (графитовый металик)"БАСФ"
sam41 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 22:57
Зачем все снижают температуру включения вентилятора СОД? Если мотор перегревается, то наверное указывает на неисправности какие либо - насос, забитость радиатора, низкий уровень тосола в бачке, прокладка ГБЦ, если мотор с карбом то УОЗ, низкие обороты двигателя (езда внатяг), термостат, бедная смесь... На своей ниразу не сбивал температуру, думал наоборот поднять до 107 как на 7ых Бошах, но БК работает ток на занижение. Мотор в движении даже в городе не перегревается. Щас наоборот беспокоит что мотор стал медленно греться после 85 гр., всего то внедрил краник в печку (на выход, пароотвод остался), заменил насос(т.к. старый вращался малесь туговато и имел люфт, новый поставил от 1.6, с увеличенной производительностью), отключил подогрев дросселя (т.к. потекли патрубки на стыках), закрыл отверстия (оставшимися уплотнителями двери) вокруг радиатора СОД (справа и слева), удалил мошкару всякую и только..
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 16:16
Да никто эту температуру и не занижал, у меня на Б/К нет такой функции она у меня сама живёт своей жизнью, в том и вопрос? как она сома перескочили на такой уровень включения и выкл?
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 18:17
а она и не перескакивала Smile БК по определению несколько заторможенный.вот по жаре и эта тормознутость вылезает.забей и не парься.
sem н990ме
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 07:30
Да я сильно и не парюсь,но по любому люблю порядок чтобы был особенно с мозгами,интересно эта хрень не лечится?
