FarGO
Авто: Ваз 21113
Собственно задача для пытливого ума: соскочил резиновый колпачок с ВВ провода,тот который надевается на свечу,и остался в свечном колодце.Все попытки его от туда извлечь привели к его разрушению и фрагментации.Часть достал по кускам,часть осталась на свече.Свечу соответственно не вывернуть.Заменил 3 свечи, четвертая так и осталась старой.ВВ провод на злополучную свечу в принципе одевается хорошо,остатки резинки этому не мешают.
Понимаю,что бред,но КАК МНЕ ЕЕ ОТ ТУДА ДОСТАТЬ,люди добрые?
Пробовал по всякому,длинный пинцет не помог.Может кто с подобной ерундой сталкивался и ноу-хау какое изобрел?
Bes.zp.ua
Авто: 21104 2006 ГУР
ужаснах сам свечи менять надумал, терь буду вдвое внимательнее, пасибо что поведал, но что предложить нинаю даж.
sharikoff
Авто: 11184
Я вкручивал длинный саморез в резинку,и тянул потом за шляпку плоскогубцами.Не с первого раза,но достал.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
FarGO писал(а):Пробовал по всякому,длинный пинцет не помог.Может кто с подобной ерундой сталкивался и ноу-хау какое изобрел?
Свеча выкручиваецца длинной головкой, а достаёцца магнитом
Если и дл.головка не одевается, то резинка снимается длинными щипцами...
Например, щипцами для снятия мск.
Кароч, заедь в сервис, не грузи себе голову за 100р
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
купи торцовый длиный ключь и выкручивай! это длиная пруба а на конце грани на 21 или 16.
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
у меня была такая же беда , загнул из стали стой проволки крючок на конце и просунул меж колодца и резинкой затем проволоку повернул и сдернул резинку с свечки вся операция занемела 15 мин(10 ушло на поиски проволоки)
