Приемная труба вплотную к коробке стала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Приемная труба вплотную к коробке стала вывод темы на печать
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 19:08
из за этого она передает вибрации коробке,что можно подложить между концом ее и коробкой чтобы снять вибррацию
Зинчюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 20:34
Видел много раз, что подкладывают старый возд фильтр под глушак. Но имхо все это пор$@#а, надо отсоединять и выгибать либо менять
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 20:41
А воздушный фильтр не расплавится?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 21:16
Не знаю, может ли расплавиться, а вот загореться может запросто, случаи бывали.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 23:11
А по какой причине приёмная труба стала вплотную к коробке? Ведь "болезнь" мона вылечить по принцыпу - от чего заболел, тем и лечись. Например - неправильно установлена, лечение - правильно установить...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:41
Снимать и выгибать наверное все таки самое то, иначе вибрация начнется, если еще не началась
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 02:36
Должен ведь быть хомут крепления приёмной трубы к коробке.Он и задаёт зазор.Или труба настолько кривая?
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 07:29
Олег 10 как то писал что видел на трассе типа у которого этот фильтр загорелся,он же его и потушил,а тип увидел только тогда когда к нему с огнетушителем подбежали.По теме проверить подушки двигателя и обязательно третью,которая к коробке крепится (там засада бывает ,лопается траверса в которую сама подушка вставляется),ну и хомут заменить на новый он бывает со временем разгибается и не держит.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 11:50
хз, у меня труба хомутом к коробке добротно прикручена. А какой смысл ставить проклодку, один х*р, труба от движка идет.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
boom77
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 16:13
Cнимать и выгибать, сам 3 раза снимал- ставил, упиралась в рулевую тягу.
такие запчасти делают
boom77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
