Страница 2 из 2
PointRU
Жалко разбирать. Попробывать в омыватель что ли засунуть. Или пушку водяную попробывать сделать Razz
dvm99i
dvm99i писал(а):
Хотя не думаю, что он очень уж нагревается, т.к. проток бензина довольно-таки приличный.
если в баке 7литров то тама уже непроток а слеза проходит тока.
dvm99i
В омывателе ему прийдёт кирдык почти сразу же. В БН омывается бензином все части, даже щётки колектора, но бензин электричетсво не проводит в отличие от воды.
Ошибаешься!
В топливной системе сделано всё возможное, чтобы насос не цеплял воздух, т.к. это смерть для него, а текже грозит перебоями в работе системы питания. Поэтому проток либо он есть (такой как нужно, с необходимым давлением), либо его нет, но это уже аварийная ситуация, и до неё доводить кнечно нельзя.
Насос сосёт ведь не сразу непоредственно из бака, а через маленькую предварительную ёмкость в пластмассовом каркасе, где он установлен.
Она (эта ёмкость) не даёт насосу зацепить воздух, даже если остатки топлива в баке сильно плещются. Воздух в ней отделяется, а нсосу достаётся чистый бензин даже без пузырьков.
Честно говоря, т.к. БН снимал давно, то не помню точно как всё выглядит. Но точно, что не так всё просто.
Страница 2 из 2
