Автор |
Сообщение |
Dean79
Авто: ВАЗ-21114
Добавлено: 15 Июля 2010 23:34
Подскажите плизь ,как осуществить чтоб при нажатии на кнопку сигнала одновременно с онным ашо и дальний моргал. Если что ногами не пинайте,пожалста.
Вернуться к началу |
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Добавлено: 16 Июля 2010 12:32
возми провод который идёт на световую сигналку( на габариты от сигналки ) и прекрути к проводу ближнего света.( в схеме найди ) только суть в том при срабатывании звуковой сигналки и световой сигигнализации ближныго света за место габаритов быстро садишь АКБ. _________________
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 12:34
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 12:37
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 12:41
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 12:53
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 12:54
возми провод который идёт на световую сигналку( на габариты от сигналки ) и прекрути к проводу ближнего света.( в схеме найди ) только суть в том при срабатывании звуковой сигналки и световой сигигнализации ближныго света за место габаритов быстро посадишь АКБ. _________________
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 12:57
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
надо релюшки _________________ Паук 4-1, Е-2 startpower2
aman.51
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Июля 2010 13:11
во нэт клюкнул я одно письмо отправил,а он кучу копии наделал. можно без реле,ищи провод на включения ближнего света,и к нему +12 с световой сигналки. _________________
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Добавлено: 16 Июля 2010 13:45
Сигнал управляется по минусу, свет по плюсу.
Поэтому простое реле, обмотку запитать от зажигания, а минус взять с бибики. А контакты реле параллельно моргалке дальнего света. И всё будет прекрасно безотказно работать.
agend
Добавлено: 16 Июля 2010 14:35
+1 za_k_on _________________ Паук 4-1, Е-2 startpower2
