собственно сабж. Не могу понять что пишит, подозреваю что в коробке что то. Пищит в момент снимания с передачи. к примеру едешь на 2, нажимаешь сцепление снимать-оп секундный писк, и так до 4 передачи. Писк довольно громкий. Еще данная штука проявляется когда едешь на включенное передаче по кочкам, пищит. пробовал снимать с передачи и с той же скоростью катиться - не пищит. В общем что то странное) кто сталкивался или знает-милости просим))
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Смотрите реактивную тягу... на коробке соединение. Скорее всего там пластмассовые вставки начали скрипеть.
Sagittarius
это которая соединяет подпятник рычага переключения передач и коробку.
а где там вставки пластмассовые? вообще скрипит из под капота...
спасибо за совет посмотрим там)
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
такая же фигня, на месте если покачать машину на передаче тоже скрипит, достал ужасно
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
опа, и у меня так-же, один к одному уже пару месяцев.
на выходных залезу посмотрю тягу.
если найдете причину отпишитесь пожалуйста
в общем лезть никуда не стал)) на днях займусь, залез под капот покачал машину увидел что подушка , та что около аккумулятора сдохла, поменяю ее сначала, может быть она виновата) позже отпишусь)
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
у меня скрипел выхлоп, точнее соединение между штанами и резонатором (катализатора нет, но соединение такое же) там где пружинки на болтах и кольцо.....
особенно проявлялось при резком нажатии и отпускании газа.
появилось после замены подушек двигателя, до замены был стук (где то о днище долбило, поэтому и поменял).....
ну что, поменял подушку-все прошло, ничего не гремит когда на задней потихоньку едешь, не пищит и т.д и т.п)) все норм
