Течет масло в районе прокладки ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет масло в районе прокладки ГБЦ вывод темы на печать
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 23:47
братцы самароводы выручайте Drinks or Beer
В общем пару дней назад начал замечать небольшие подтеки под движком,особо внимания не обращал,но решил сегодня капот открыть hehe В районе первого цилиндра(с стороны ГРМ) подтеки масла,остальные жидкости в норме.
в поиске народ страдает подтеками после снятия головы и ремонта,у меня пробег 85 тысяц,движок не вскрывали.Все стараюсь делать сам т.к. непереношу сервисы,но покупка инструмента наверное встанет дороже...
у меня к вам несколько вопросов
1)сколько все это стоит в сервисе и какую брать покладку
2)откуда там масло?вроде ж там каналы ОЖ Razz
3)может все же самому?
4)забить и доливать масло? 63
5)может это и не прокладка?
да,месяц назад регулировал клапана,была заменена прокладка крышки ГРМ,ну в общем с верху ничего не течет,начинаются подтеки именно с прокладки гбц
п.с. пишу немного подпитый,завтра выходной Drinks or Beer
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 23:54
Soad писал(а):
откуда там масло?
Проверь не потек ли датчик аварийного давления масла.Это часто бывает.Ремонт тогда всего в 100 рублей обойдется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 23:58
Soad
Ещё сними крышку ремня ГРМ и проверь сальники КВ и РВ.
Там есть и маслоканлы.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 00:04
Спасибо за советы, утром сфоткаю все это дело+плюс скину крышку ремня ГРМ,ну а там с вашей помощью решим что делать gpn
Неохота попасть на развод в сервисе..
п.с. месяц назад при регулировке клапанов подтеков небыло замеченов районе РВ
п.с2. избаловал меня мой тазик своей НЕломучестью,я уже решил что у меня иномарка и на те вам 63
Entomolog
Авто: ВАЗ-2115, 2002г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 11:24
Сними резиновый колпачек с датчика давления масла, если он мокрый, то сто пудов течет он, меняй (стоит не более 100 руб) и наслаждайся.
" ...И ЭТО ПРОЙДЕТ "
Entomolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 12:39
Была такая же фигня, причём после переборки, всё собрал завожу, смотрю масло около 1 горшка и вроде из под гбц, посмотрел сальник РВ - в норме, глянул датчик вроде тоже подтёков невидно, скинул голову всё норм. Открутил датчик и тада стало понятно:) В общем 3 часа гемора из-за дурной головы. Если сальник норм меняй датчик.
Exotic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 17:27
Всем спасибо:drinks: пока делаю выводы что это резиновый колпачек с датчика давления масла.
Масло на асфальте уже через минуту появляется как остановишься
Ремень ГРМ в масле,менять или потом очистится потихоньку?
Вот несколько фото,неудачные получились Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 17:38
Меняй!Он маслом пропитан.Зубья может срезать как "по маслу"Smile
torpedro
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2003 г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:15
какие знакомые фотки, такая же картина,
но вот причина непонятна. Если бы датчик бежал, то как бы масло оказалось под крышкой ремня ГРМ, иеще и пропитав последнего.
Если ремень в масле, то получается сальники, КВ или РВ ??
torpedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 15:21
Soad писал(а):
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=259287&highlight=
Изучай, Друг. Такая же бойда. и те же фотки)
Сальник коленвала под замену ))) Drinks or Beer
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
