Расположение ВВ проводов ваз21130
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расположение ВВ проводов ваз21130 вывод темы на печать
kuzmin933
Авто: ВАЗ-21130. 2005г
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 07:39
Всем привет! может кто подскажет правельное расположение вв проводов . Обьясню ситуацию- после регулировки клапанов двиг. начал троить загорается и тухнет чек комп выдает ошибку пропуски зажиг. в 3м цилиндре. менял свечи снимал МЗ прочистил была окись синего цвета. и посмотрел расположение ВВ проводов на МЗ -1й идет на 4й целиндр а 4й МЗ идет на 1й-целиндр .правельно это или нет? если считать с лево на право от ремня ГРМ.
КОМП-GF-215 СИГНАЛКА CHERIFF ZX-1050
kuzmin933 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:02
Самый короткий на 4-й, самый длинный на 1-й. На МЗ 1-й - левый нижний, далее по часовой стрелке.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:04
на них искра идёт одновременно.поэтому фиолетово.2й и 3тий также вместе работают.
поменяй с 2м провода.если ошибка тоже перейдёт,то копать ВВ часть,если останется то по бензиновой части копать.
kuzmin933
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:27
а какой со 2м поенять?
kuzmin933
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:28
менял 1й с 4м результат тот же
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:31
Если у тебя МОДУЛЬ,а не КАТУШКИ зажигания,то нижние выводы 1и4.Верхние 2и3 цилиндры.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:35
с третей свечи снимаеш,на вторую ставиш,соотвецтвенно снятый со второй ставиш на третью.смотрим в какой цилиндр ушла ошибка.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 08:37
чо гадать то, на модули цифирии написаны какой цилиндр supercool
kuzmin933
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 09:47
всем спасибо. причину устранил . в итоге оказалось провода были вопервых -от карбираторной потому как разьемы для трамлера и МЗ разные. у кабовых они больше. по длинне тоже стояли неправильно. и 1й 4й перепутаны. купил новые вазовские и все как-бы в норме.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 09:50
kuzmin933 писал(а):
и 1й 4й перепутаны.
Это значения не имеет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 10:41
ну вот и чудненько Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 11:40
Тока "голова в банку не пролазит", чтобы прочитать.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 19:21
Rover_61reg
угу cry
головой неподлезть а вот зеркальцем легко. Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 19:27
Rover_61regУ автора МОДУЛЬ зажигания,а ты ему фото КАТУШЕК кинул.Так он совсем запутался бы.Но к счастью он сам разобрался.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 19:52
Ну не все же такие спецы Pardon
kuzmin933 писал(а):
ВАЗ-21130. 2005г
Сомневаюсь.и Хотя всякое может быть. Тем более
он сам разобрался.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 20:42
Сомневаюсь.
kuzmin933 писал(а):
снимал МЗ
А я на слово поверил.Хотя...?Все могет быть.Wink
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 21:22
Я до недавнего времени катушки зажигания называл МЗ. Потом поумничал в калиновской ветке и понял разницу.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 21:27
Нееее!Катушки-это только катушки,а модуль-это катушки и коммутаторы.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 21:42
Так и называл - МЗ без силовых транзисторов lol1
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:34
Подскажите кто-нить, на машине 06 года могут катушки стоять, а не модуль? Ну просто что п оформе, что по схеме проводов, у меня НЕ модуль. И какая тогда маркировка? Как на 1.6? Запутался я. facepalm
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:55
От типа ЭБУ зависит
Посмотри сколько контактов (проводов) в разъеме на этот "МЗ"
Если 4,то нужен Модуль,
Если 3,то сдвоенные катушки.
На модуле 2112
На катушках 2111
Вверху и внизу катушки.Слева Модуль
http://post.zapavto.ru/b-z.jpg
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 12:07
могут.
а могут
От типа ЭБУ зависит
и МЗ стоять ещё, хотя в 06году Январь 7 начал царствовать а это уже катушки.
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 14:36
мозг январь 7.2, проводов 3.
Значит катушки. Спасибо. Smile
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 19:55
Значит катушки.
однозначно Wink
