Garik36
т808 писал(а):дунуть другу в фильтр
Хорошо, что мы не во флудилке...
Кстати, в масляный фильтр я уже дул, надо попробовать дунуть в топливный
V010
Авто: 2110 (Карб)
Более тонкой очисткой топлива и увеличением продолжительности срока службы.
Т.е. бензонасосу (в моем случае Пекар) абсолютно без разницы через какой фильтр(карбюраторный или инжекторный) прокачивать топливо? И инфа о том, что инжекторный труднее прокачивается - миф?)
Garik36 писал(а):в масляный фильтр я уже дул
Не лопнул?
В смысле не фильтр,а ты.
Его же
отсасывать нужно.
V010 писал(а):бензонасосу (в моем случае Пекар) абсолютно без разницы через какой фильтр(карбюраторный или инжекторный) прокачивать топливо?
Да хоть через их оба.
Подтверждение
с фото в первом посте предыдущей страницы этой же темы.
Garik36
т808 писал(а):Его же отсасывать нужно.
Блин, вот что значит быть неопытным в интимных делах
V010
Авто: 2110 (Карб)
Подтверждение с фото в первом посте предыдущей страницы этой же темы.
Кстати так и не понял, что это за девайс на фото?
А по поводу фильтра: спасибо за инфу! При следующей замене поставлю от инжа. Вот только смущают "расширения" в середине штуцеров фильтра (MANN WK512) т.к. хочу поставить на самообжимные хомуты. Сточить их (эти самые бугры на штуцерах фильтра) чтоли...
Garik36 писал(а):вот что значит быть неопытным в интимных делах
Ты же не один год карбюратор трахал и до сих пор опыта не набрался?
V010 писал(а):не понял, что это за девайс на фото?
Фильтр тонкой очистки топлива от дизеля.
Аналогичен инжефильтру,но большего размера.
V010 писал(а):смущают "расширения" в середине штуцеров фильтра
Они не мешают натянуть шланг.
V010 писал(а):хочу поставить на самообжимные хомуты.
Да хоть совсем без хомутов,если шланги плотно сели.
Фильтр-то в зоне разрежения,а не давления установлен.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Хотел прикупить MANN WK512, но меня уверяют, что если и ставить топливный фильтр от инжа (металлический) на карб, то только тот который с клеммой(чтобы прицепить на него провод). Вроде бы для заземления/от статического электричества.
Это действительно так? Фильтры с клеммой дороже, да где искать их в оффлайне.
V010 писал(а):то только тот который с клеммой(чтобы прицепить на него провод)
Лет 5 стоит фильтр от какого-то дизеля (ино) весь металлический... Никаких проводков на него не вешал, пока жив... По-моему - враньё...
Их делают без лепестков...??? Делают... Не взрываются...??? Вроде нет...
V010 писал(а):Это действительно так?
Чушь! Тем более инжефильтр ты не повесишь на трубки,а будешь вынужден закрепить,вот он и будет с массой контакт иметь.
V010
Авто: 2110 (Карб)
На инжекторных ВАЗах сам фильтр соединен с кузовом через кронштейн, возможно поэтому для них фильтры без клеммы (теоретически, а там хз
т.е. в принципе металлическому фильтру в карбовых ВАЗах не нужно заземление?
т808 писал(а):Тем более инжефильтр ты не повесишь на трубки,а будешь вынужден закрепить,вот он и будет с массой контакт иметь.
А почему на трубки не повешу? Слишком тяжелый?
V010 писал(а):А почему на трубки не повешу? Слишком тяжелый?
Именно поэтому,особенно учитывая вибрацию от наших "ровных" дорог.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 ок, закрепить так закрепить)
Металлический фильтр все же должен быть соединен с массой (через металлический кронштейн например) или можно крепить любым способом?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
V010 писал(а):Хотел прикупить MANN WK512, но меня уверяют, что если и ставить топливный фильтр от инжа (металлический) на карб, то только тот который с клеммой(чтобы прицепить на него провод). Вроде бы для заземления/от статического электричества.
Это просто дополнительная масса для бензонасоса. Тебе за каким лешим эта клемма?
Лысик
А от инжа все непрозрачные?Просто хоть и заправляюсь на проверенных заправках,но вот предпоследний фильтр потемнел,пробежав более 10тыс.км,а последний за 5.5тыс.км гораздо больше потемнел и в отстойнике муть..не хотелось бы ездить с забитым фильтром.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
т808 писал(а):V010 писал(а):А почему на трубки не повешу? Слишком тяжелый?
Висит есть не просит, проблем нет, а ещё один стоит между бензонасосом и крабом.
TDream
Лысик писал(а):А от инжа все непрозрачные?
Прозрачных не встречал.
Лысик писал(а):не хотелось бы ездить с забитым фильтром.
Инжевые ходят дольше (площадь бумаги больше), если забьется - почувствуешь.
V010
Авто: 2110 (Карб)
делать пластиковый на рабочее давление в 3 атмосферы и прятать его под днище?
да вы батенька извращенец
LETA
V010
Поставь два подряд пластиковых.
Всё стоит с лета 2009-го... Один раз сливал через дренаж из основного (не было грязи)... И один раз, вроде, прозрачный менял (чистый на чистый, но новый)... Года 3 назад... Забил... Пусть работает...
TDream
Перович, а нафига еще и синий?
LETA писал(а):ещё один стоит между бензонасосом и крабом.
Второй-то зачем,тем более в самом неудачном месте?
TDream писал(а):а нафига еще и синий?
Чтобы видеть когда бочка полностью забьется и перестанет топливо пропускать.
LETA
т808 писал(а):Второй-то зачем,тем более в самом неудачном месте?
Я его не каждый день снимаю, а так с учетом нашего бензина лишним не будет.
LETA писал(а):не каждый день снимаю
Не в этом дело
LETA писал(а):лишним не будет.
Именно лишним с учетом расположения почти в самом нагретом месте моторного отсека.
LETA
И какие могут быть последствия?
