Страница 3 из 6
BorisN
интересно как быстро распух фильтр на фото? рабочая ли пробка была никто видимо не сможет сказать. Вымывая двиг понял, что никакая струя полностью не вымоет внутренности. Наверно к холодам рискну, не на долго, хочется почистить
А ОЖ и зимой под 100 град.Правда под капотом прохладнее,чем сейчас.
Александдр
какая струя? заливаешь, заводишь, газуешь, открываешь обе дырки, газуешь, глушишь, закрываешь, заливаешь, заводишь... еще и еще.
AntEkb
Александдр писал(а):
обе дырки
недопонял, о каких дырках речь?
Блок и радиатор.
Александдр
Да.
Только от струи, что из радиатора пойдет, желательно прикрыть листом чего-нибудь, хотя бы картона, генератор, а то прям на него струячит.
и отъездившие больше 1 тыкм без выхода его из строя?
давали рецепт счатья же))) сначала один фильтр ,проехать 25-30 км,проверить....потом еще...поменять и так раза 3-4 пока фильтр не очиститься(вернее ож))...потом раз в месяц для профилактики
Последний раз редактировалось: Suse (26 Июля 2010 20:18), всего редактировалось 1 раз
AntEkb
мне важно знать что оно не расплавится на ходу, вот я о чём. каждые 20км открывать капот и смотреть - как-то не прёт
почитай о фильтрах....невский айс
BorisN
вот поэтому меньше шансов его надуть, плюс пар-то зимой из под капота заметней, если вдруг Smile
BorisN
так и делал. Причём повторные заливы тонкой струйкой надо - нудно это, а иначе блок может треснуть. И хоть вода прозрачней и стала, чувствую там крошки всякие могли остаться
BorisN
в ветке про крышки несколько человек не понимали полезности крышки, и утверждали что и без крышки ничего не будет. И подумалось, если убрать давление, то фильтр точно не надует (временно в холод ослабить)
AntEkb
фильтр надувает не давлением, а температурой.
а если убрать крышку, то при 100 градусах у тебя двиг закипит.
Не понимали - потому и утверждали.
Без давления не надует,но температура ОЖ будет на грани закипания.
Размягчается от температуры,а давлением надувается.
Почти закипит.Вентилятор включается при 99град.,но в блоке при этом около 105-107.А хорошая ОЖ без давления закипает при 108град.При этом уровень в бачке может очень сильно повышаться вплоть до перелива через горловину.
BorisN
я с нерабочей крышкой, которая ничего не держала, оч долго ездил, и предполагаю у многих старше 5и лет машин ситуация схожая. Т.е. народ и так без давления ездит, и понять не может чего температура медленно сходит. Вот в холодное время и ОСЛАБИТЬ не на долго.
Кроме того несколько человек уже проверили у себя - пока нормально и в жару. А надуть как на фото, как вариант, могло и нерабочим клапаном, когда и так всё надувается и сочит.
Риск есть, но при желании контролируется.
Золотые слова!!! Good
ТЕВ
у 99% машин эта крышка не держит давление, владельцы даже и не догадываются
Exotic
Exotic писал(а):
Фильтр SCT
отличные фильтры, отличные показатели по результатам тестов. Для топливной магистрали.
Exotic писал(а):
Я поставил, проехал 1100 - всё норм.
Я не ставил, проехал 260 000 - всё норм. Где правда, брат? (с) Smile
Даже из-за небольшой вероятности остаться в жару без тосола в самом неподходящем месте и в неподходящее время, ставить не буду.
Таки я и не уговариваю Wink Спросили кто проехал 1000 без последствий - я ответил Smile
Друзья крышку из магазина ко мне везут.80% приходится или пружину клапана переделывать или крышку менять.Другие могут ездить как хотят.
Вообще то когда садитеся за руль под капот не любите заглядывать? ночь машина постояла,заглянул поглядел.....Перед посадкой открыть капот и поглядеть 3 минуты....куда ж так сильно надо торопиться,чтоб 3 минуты "играли роль"?
Лёха198
а зачем? чё там нового будет за день пробега авто и ночь стоянки? спереди под неё глянуть - максимум чё нужно. а ежеутренний тщательный осмотр приведет к скорому обрыву троса капота hehe . лишнее это.
Ты так не веришь своей машинке...??? Smile
И зачем туда смотреть 3 минуты...??? pst
V010
Подскажите плиз фильтр Mann WK 42/1 подходит по размерам(диаметр трубок и пр.) для 2108-2109?
Фото/описание:
https://www.mann-hummel.com/online-catalog/EU/eng/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Fuel%20Filter/WK%2042~1
Александдр
V010
Спустя полгода снова вопрос по поводу: Mann WK 42/1. Практически даром достался почти десяток Mann WK 42/1. Лежат, но еще не использовал. Александдр спс, к патрубкам подходит. Вопрос в другом: сам фильтр заметно крупнее других фильтров которые продаются для ВАЗ. Его использование имеет какие-нибудь ньюансы, недостатки? Или можно смело ставить?
Страница 3 из 6
