V010 писал(а):Вопрос в другом: сам фильтр заметно крупнее других фильтров
У меня так
V010 писал(а):фильтр заметно крупнее других фильтров которые продаются для ВАЗ.
Значит и его грязеёмкость больше.
V010 писал(а): Его использование имеет какие-нибудь ньюансы, недостатки?
Только преимущество - его реже менять придется.
bibikin
Предупреждений: 2
у Mann есть фильтр подобный фильтру Mann WK 42/1, но с оцтойником?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а):У меня так
Петрович!!! ты так больше не пугай
я сначала не понял... и зачем тебе адсорбер нужен...
Garik36
Yurik 999 писал(а):я сначала не понял... и зачем тебе адсорбер нужен...
Похож...???
Пятый год исправно трудится...
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010
Авто: 2110 (Карб)
А какой фильтр предпочтительнее - с отстойником или без? Слышал мнение, что если фильтр с отстойником, то бензонасосу чуть трудней качать.
V010 писал(а):Слышал мнение, что если фильтр с отстойником, то бензонасосу чуть трудней качать.
На просторах инетпомойки еще и не такое можно прочесть.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):Слышал мнение, что если фильтр с отстойником, то бензонасосу чуть трудней качать.
Ясно, т.е. бред)
А вообще есть ли какой-нибудь смысл в установке фильтра с отстойником? Есть ли у него реальные плюсы/минусы?
V010 писал(а):есть ли какой-нибудь смысл в установке фильтра с отстойником? Есть ли у него реальные плюсы/минусы?
Конечно есть.
При небольших скоростях протока фильтруемой жидкости грязь скапливается на дне отстойника,а не между гофрами фильтрующего элемента.
Следовательно и гораздо бОльший их срок службы.
Цилиндрические же проточные фильтры живут лишь благодаря простоте их изготовления.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Konokrad писал(а):Стоит сейчас в металлическом корпусе.
Kashey писал(а):А у меня с инжевой "Волги", металлический.
Где то читал что инжевые гораздо плотнее,поэтому лучше фильтруют,но при этом имеют гораздо большее гидравлическое сопротивление. При движении на макс.мощности, уровень топлива в ПК может снизиться, что приведёт к обеднению смеси и резкому повышению температуры в кам.сгорания.
bibikin писал(а):дык какой фильтр ставить для очистки тосола, с отстойником или без?
Скорость ОЖ в пароотводе чрезмерно велика. Отстойник эффективен при медленом протекании жидкости. По этой же причине он не эффективен в топл.магистрали шунтированной обраткой..
BorisN писал(а):интересно как быстро распух фильтр на фото?
Он сразу на глазах дуется, при включении карлсона,если не термостойкий.
Exotic писал(а):Я поставил, проехал 1100 - всё норм. Фильтр SCT.
Себе то же такой ставил.
Проехал 100ку, снял ,выдул насосом в обратку всю ржу. И так раза три ,потом проехал ещё 1000 и снял совсем . Тосол стал чистым.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Конечно есть.
Ясно, т.е. лучше взять с отстойником. У меня фильтр располагается почти вертикально, т.е. от отстойника толка не будет, ставить прямоточный?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
торантино писал(а):инжевые гораздо плотнее,поэтому лучше фильтруют,но при этом имеют гораздо большее гидравлическое сопротивление. При движении на макс.мощности, уровень топлива в ПК может снизиться, что приведёт к обеднению смеси и резкому повышению температуры в кам.сгорания.
Когда у мну стоял карб и инжевый фильтр,ничего подобного не наблюдалось
А фильтрует инжевый девайс на порядок лучше...менял через тыщ 25-30...
торантино
gr67 писал(а):Когда у мну стоял карб и инжевый фильтр,ничего подобного не наблюдалось
Возможно и так,спорить не буду. Фильтрует на порядок лучше-это точно.
Когда карбьыл ставил инжевый бинокль в нерже для шевика) нормально по 30 тыщ ходили ...недоразумение выкинул) карбовый филтр
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Инжевый вытянутый, а не бинокль
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Ставил подряд два фильтра прозрачных с отстойником.Что один что другой грязные.И в карбе тож осадок.Поставил инжевый ,в карбе чисто.Раньше постоянно в ЭМК в жиклер мусорина попадала,холостые тупили.Сейчас все отлично.Вот почитав темку думаю в ОС инжевый поставить
Лёха198
карбофильтры с отстойниками менял раз в пару месяцев (примерно 1,5-2ткм пробега). слабо помогало. карбофос всё равно каждые полгода требовал внимания
V010
Авто: 2110 (Карб)
А через инжекторный топливный фильтр механическому бензонасосу не труднее прокачивать чем через карбовый? Чем грозит установка инжекторного топливного фильтра на карб?
V010 писал(а):через инжекторный топливный фильтр механическому бензонасосу не труднее прокачивать чем через карбовый?
У ты сам проверь дунув ртом в один и другой - вопрос отпадет.
Garik36
Лёха198 писал(а):карбофильтры с отстойниками менял раз в пару месяцев (примерно 1,5-2ткм пробега). слабо помогало. карбофос всё равно каждые полгода требовал внимания
Примерно 7000 км проехал за год на одном фильтре. В карбюратор недавно залез из любопытства - на дне поплавковой камеры есть немного сора, но работе карбюратора он не мешает, так как он ниже уровня забора бензина.
Garik36 писал(а): работе карбюратора он не мешает, так как он ниже уровня забора бензина.
Это пока стоишь.Поедешь - взбаламутишь,но и в этом случае ничего не засорится.
Слишком мелкодисперсен этот осадок,чтобы застрять даже в самом узком месте - жиклере ЭМК.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):через инжекторный топливный фильтр механическому бензонасосу не труднее прокачивать чем через карбовый?
Дык был бы под рукой - проверил, но т.к. нет - задаю вопросы более опытным
Дык все же: чем грозит установка фильтра от инжектора?
V010
Авто: 2110 (Карб)
Из импортных топливных фильтров с отстойником удалось найти:
Mann WK 42/14
Bosch 0 986 450 117
Fram G4774
Vic FC-408
Knecht (Mahle Filter) KL 116
Purolator F23170
Purolator F20002
Champion L103/606
Hengst H166WK
Перед покупкой проверьте размеры фильтра (штуцеров и пр.).
V010 писал(а):был бы под рукой - проверил
И не интересно самому убедиться?
Например дождаться когда друг на инже надумает его менять,вот и дунуть другу в фильтр.
V010 писал(а):чем грозит установка фильтра от инжектора?
Более тонкой очисткой топлива и увеличением продолжительности срока службы.
