lightstar1411
Здравствуйте))
Помогите пожалуйста опознать штампы... Это на классику? - и на переднем приводе (2108) их эксплуатация без последственной для ходовки не будет?
http://cs.nblu.ru/cs625625/v625625345/ab4a/Z0mvTsFuYQE.jpg
http://cs.cmle.ru/cs7011/c622818/v622818345/9b35/w1GBsIjLnZM.jpg
всё что удалось узнать, ширина 5 дюймов, диаметр 13. Вроде как кременчугские штампы, (маркировка о этом напоминает) но кременчуг маркировку наносит качественно и чуть-чуть иным шрифтом. Может это китай?
DJ0nny
КРеменчугский Колесный Завод похоже.
диски 2103-06
на передний привод не желательны , но некоторые ставят.
5J-13
Лысик
И вылет 29 скорее всего,на Самару можно конечно поставить,но лучше с 35 поищи.
lightstar1411
Если я их поставлю на 2108 то я на практике прохаваю как оно?
на икс-бит кто-то написал:
Был опыт. На ВАЗ 21099 стояли 14 дюймовые диски с меньшим, относительно рекомендуемого заводом вылетом (не помню, кажется в районе 22-25 мм вылет был).
Явные недостатки:
1. из-за выступающих колес машина сильней пачкалалась при езде по грязи и лужам.
2. при медленной езде (стоянка гараж) руль трудней было крутить.
3. при выезде со второстепенной на главную (левый поворот) с резким ускорением, при выкручивании руля в обратную он "вырывался" из рук, поэтому впоследствии приходилось долго стоять и пропускать, ждать большую дырку чтобы нормально выехать и встроиться в поток.
DJ0nny
http://autofaq.ru/articles/232/2611
http://www.autofaq.ru/articles/267/2206
прохаваю как оно?
кто тебя знает Smile зависит от состояния регулировок конкретно твоей подвески
lightstar1411
DJ0nny
Спасибо) Wink
lightstar1411
Лысик
lightstar1411 писал(а):
А эти? - говорят фиатовские, и вроде как даже 4х98.. На передний привод пойдут? (DIA, PCD, ET)
По фото не видно ни вылета,на разболтовки...
По своему опыту:ЦО у этих 58.1,придется 0.5мм добавить напильником.Вылет бывает и 43-45,эти могут за "ладошку" тормозов задевать,а при полном вывороте цеплять за арку. Разболтовка на 4 отверстия у Фиата есть и 4*98 и 4*100.
ДюКЧ
чего опознавать? брать линейку и мерять! http://www.drive2.ru/b/235265/
http://razmerkoles.ru/size/
jazzмен
если надо могу запродать штатные от самары, бу 2 сезона...
