влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
всем привет! большая вибрация руля нахолостых замерял компрессию во всех по 13.5 поменял все три опоры на движке и коробке вроде как еще усилилась но самое загадочное то что если руль прямо поставить колбасит а если немного вправо или в лево повернуть пропадает или дать газку побольше купил мультитроникс х14 ошибок непишет.Спасибо
Лёха198
а я б все равно искру проверил бы
влад2114
Лёха198 писал(а):а я б все равно искру проверил бы
а как проверить? бортовик же ничего не пишет. машину иногда потряхивает вроде как работает нормально потом хоп начинает захлебываться потом опять нормально стрелка тахометра подергивается обороты по бортовику скачут от 820 до 880 РХХ показывает 34 33 расход в час 0.9 1.1 дмрв 10.9-12.0 подсоса вроде нет или кажется сопит чтото внутри абсорбера или в дросельной заслонки или так должно быть оборотов дашь пропадает
проще забить.а так от замены свечей до балансировки ШПГ.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Может с подачей бенза проблемы?Ну например фильтр или сетка забита.
kaktus123 писал(а):Может с подачей бенза проблемы?Н
тогда что при движении должно творится,коль на ХХ бенза не хватает?
влад2114
kaktus123 писал(а):Может с подачей бенза проблемы?Ну например фильтр или сетка забита.
свечи менял недавно были нжк поставил нащи 17 мерял давление в топливной рампе показывает38.5 мдля движка 1.6 это норма фильтр менял гдето тысяч 12 назад сетку буквально на днях жаль незнаю как выложить видео так бы завтра записал работу движка
kaktus123
Ну еще может датчик детонации глючить,попробуй махнуть,стоит не дорого,просто если все как ты говоришь,то остается только он.
влад2114
kaktus123 писал(а):Ну еще может датчик детонации глючить,попробуй махнуть,стоит не дорого,просто если все как ты говоришь,то остается только он.
извини а где он стоит
неможет.он на ХХвапще не опрашивается.и в движении только при больших углах опережения.
влад2114 писал(а):где он стоит
около масляного щупа ,на блоке блямба с проводами.
kaktus123
влад2114 писал(а):kaktus123 писал(а):Ну еще может датчик детонации глючить,попробуй махнуть,стоит не дорого,просто если все как ты говоришь,то остается только он.
Он сидит на шпильке,прикручен гайкой.Шпилька это спереди прямо на блоке около модуля зажигания.
влад2114 есть разница в поведении на горячем и прогретом .?
влад2114
горячий это в каких пределах температуры? если 50 то обороты небольшие 1300 гдето если 90 и выше 820 880 ну я говорю то что движок работает вроде норм потом бац начинает его потряхивать длиться гдето 1-2 сек потом опять норм это на 90 градусов и выше такая хрень происходит,клапана смотрел все в норме конешно не в тютельку в тютельку но + -5 улаживаеться
Последний раз редактировалось: влад2114 (26 Июля 2010 23:47), всего редактировалось 1 раз
влад2114
влад2114 писал(а):горячий это в каких пределах температуры? если 50 то обороты небольшие 1300 гдето если 90 и выше 820 880 ну я говорю то что движок работает вроде норм потом бац начинает его потряхивать длиться гдето 1-2 сек потом опять норм это на 90 градусов и выше такая хрень происходит,клапана смотрел все в норме конешно не в тютельку в тютельку но + -5 улаживаеться
еще когда нажать несколько раз на педаль тормоза движок потряхивает вакум новый поставил торгмаш немог так быстро накрыться хомуты все протянул
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
мож че с модулем зажигания?
