Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Как заменить с минимальной разборкой? Надо ли снимать рулевое колесо?
5703
Авто: Lada Vesta NG
Валенок писал(а):Надо ли снимать рулевое колесо?
это и будет минимальная разборка
MikhaylenkoPA
иногда возникают проблемы со снятием руля...
MikhaylenkoPA писал(а):иногда возникают проблемы со снятием руля...
сьёмники рулят
цена по сравнению с выбитым зубом просто смешная
Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
ГАЙКУ ПРОСТО НЕ НАДО ДО КОНЦА ОТКРУЧИВАТЬ ПРИ СБИТИИ РУЛЯ И ЗУБЫ БУДУТ ЦЕЛЫ...
rg-45:это эпидемия сегодня, заглавными писать?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
rg-45 писал(а):
сьёмники рулят цена по сравнению с выбитым зубом просто смешная
Порекомендуйте съёмник (желательно с фото), а то уже 2 месяца ни как снять руль не могу.
DrOn55 писал(а):уже 2 месяца ни как снять руль не могу.
Руль влево до упора и не очень сильным рывком в упор.Также вправо.И качнув вверх-вниз за каждую сторону баранки - снимается.
DrOn55
Спасибо, пробовал. Ты мне это уже советовал, не помогает, а может у меня терпения просто не хватило.
DrOn55 писал(а): Ты мне это уже советовал,
За столько времени и не снял?Был бы поближе - помог.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Напомните на сколько там гайка? А то тоже сигнал не во всех положениях сигналит.
DrOn55
Я пару раз пробовал раскачиванием. Потом как напиано в ЗР мурзилке постукиванием. И 3 раза как ты советовал с перерывами в 1-2 недели. В промежутках ездил со слегка открыченной гайкой крепления, а эффекта так и не добился.
НЕСТЕР
Если не ошибаюсь, то 24.
DrOn55 писал(а):Порекомендуйте съёмник (желательно с фото),
только трёхлапый.
shore
Авто: 2111 Богдан
я на 2105 81 года менял руль - такое ощющение что его никто никогда не снимал - в итоге помогла болгарка!!=))
CoolM
Авто: 21099 > 219110
НЕСТЕР писал(а):Напомните на сколько там гайка? А то тоже сигнал не во всех положениях сигналит.
Так же сигнал не во всех положениях работал. Лечиться подкладыванием кусочков спички под медную платину сигнала так чтоб он касался контактного штыря. У меня еще кожух руля не снимается -шлицы винта того срезались. ломать жалко. Когда лечил сигнал напоминал наверное гинеколога через щель в кожухе (3 винта открутил) вставлял спичку
. и дудель.
MikhaylenkoPA
CoolM писал(а):Так же сигнал не во всех положениях работал. Лечиться подкладыванием кусочков спички под медную платину сигнала так чтоб он касался контактного штыря. У меня еще кожух руля не снимается -шлицы винта того срезались. ломать жалко. Когда лечил сигнал напоминал наверное гинеколога через щель в кожухе (3 винта открутил) вставлял спичку . и дудель.
высверливай его нафик!
Валенок
CoolM писал(а): ... Лечиться подкладыванием кусочков спички под медную платину сигнала так чтоб он касался контактного штыря..
Вот как раз контактные штыри я имел ввиду, - стерлись. Кто-нить их снимал?
По виду вроде дохрена разбирать.
Руль как-то снимал попеременно дергая-обстукивая. Только стучать надо, так сказать, ... - не слишком нежно.
Валенок писал(а):Вот как раз контактные штыри я имел ввиду, - стерлись. Кто-нить их снимал?
Не до основания же они стерлись?А держатель подрулевых переключателей повыше вдоль колонки подвинуть не пробовал?Его болтик на 8мм держит.
DrOn55 писал(а):а эффекта так и не добился.
Я тоже с одним турецким уменьшенного диаметра мучался.Там конус шлицов после затяжки гайки сминался и сдернуть очень трудно.
Валенок
т808 писал(а):Не до основания же они стерлись?А держатель подрулевых переключателей повыше вдоль колонки подвинуть не пробовал?Его болтик на 8мм держит.
Благодарю за идею.
Попробую.
DrOn55
Спасибо. Буду искать съёмник. Или замучу как по ссылке
Ну у меня сток руль, правла за 14,5 лет его похоже ни разу не снимали.
У меня до основания, и такие манипуляции уже не помогают.
DrOn55 писал(а):У меня до основания,
Вовремя Литолом не мазнул!Наверное латуни напилил.И пищали они при повороте руля.К счастью кронштейн копейки стоит.А заодно многие подрулевые от ШНИВЫ ставят.
vvminbrn
Авто: 21099i 1999г.в. v-1,5
я недавно делал сигнал, там на хамуте держется блок переключателей, просто надо открутить и пододвинуть!вот только те медные или бронзовые гвоздики не знаю как они называются, как то быстро стираются... и у меня их вытащить не получилось, хотел купить новые
а новый блок переключателей на 2109 стоит 400 рублей...
