Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Наездил 1000 км. Измерил расход. Обрадовало,10 л.
Вопрос:когда масло и фильтр менять?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
И да, как открутить маслозаливную гайку на КПП? Не прибегая к наварке прутка. А то ее облизало.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Может зубилом попытаться,в сотрону откручивания?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Уткин
8 лет мля на форуме ! Восемь нахрен долгих лет.
Приварить гайку большего диаметра, варить внутри гаики. Я так делал.
Штейгер
Уткин писал(а): Не прибегая к наварке прутка.
Как вариант, экстрактором.
Штейгер писал(а):Как вариант, экстрактором.
В данном месте это довольно сложно.
Если без сварки,то проще спилить грани пробки под головку 14мм.
Уткин
Всетаки про замену масла...
Сегодя мне сказал моторист,который из фирмы где я чинил мотор,через 2000-2500 км.
Согласен с его советом.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Соглашайся, но фильтр поменяй.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
baraban
т808 писал(а):[quote= В данном месте это довольно сложно.
Мужки, я что-то не догоняю. Какие грани, какой газовый ключ? Ведь гайка-то утоплена в поддон почти заподлицо и отвинчивается ключом-шестигранником. Или уже конструкцию изменили?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
baraban писал(а):Ведь гайка-то утоплена в поддон почти заподлицо и отвинчивается ключом-шестигранником
Сливная так как и написал, заливная под ключ 17
baraban
Так это заливная в коробку, а тема-то про замену масла в движке.
baraban писал(а):Так это заливная в коробку, а тема-то про замену масла в движке.
Или я слепой,или ТС кривой:
Уткин писал(а):как открутить маслозаливную гайку на КПП? А то ее облизало.
baraban!
Последний раз редактировалось: т808 (13 Июня 2017 20:46), всего редактировалось 1 раз
baraban
to т808
Прости, дорогой, не посмотрел вверх. Действительно, речь шла о КПП.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
А что, накидным открутить не получается? Лично я только им отворачиваю.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Игорь2107 писал(а):Газовым ключем
Уточню. Большим газовым ключом. Ну и погреть сначала.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
я делал так: молотком бил по слизанным углам, немного приплющивая их. потом забивал сверху на эту расплющенную головку накидной ключ, именно выравнивал ключ и забивал его молотком. откручивается легко. естественно, потом новую гайку ставишь.
Phaldiac
На форуме 6 лет
Очень полезная тема, спасибо большое
спам, выдал
Lednik
