Привет, народ! Тут меня друг попросил спросить у вас, потому что ни он ни я не знаем что такое... у него тоже движок 1.5 16V.
Перегрелся он сегодня в пробках закипел очень хорошо, потом при подливе тосола начал наблюдать обильнейшую пену в расширительном бачке как будто только что наполненный бокал просроченным пивом...Такое чувство что у него при перегреве что-то пробило, может прокладку ГБЦ - моё предположение, но не уверен, не сталкивался с этим...Что это может быть? Машина заводится и едет хорошо без сбоев, пробег около 130 тык....
Ещё вопрос, при долгом эксплуатации тормозной жидкости возможны заклинивание колесных тормозных цилиндров, т.к. жидкость гигроскопична, со временем попадает влага туда, тёмная на цвет?
И последний вопросик тоже немаловолнующий))) - менял ремень ГРМ, проверял натяжение на горячую, есть интервалы когда крутишь движок, что где-то ремень слабо натянут, а где-то хорошо, т.е. примерно на 5-6мм. протягивается при использовании силы 10кг. - это в случае когда ставишь строго по меткам, крутишь дальше и усилие может поменятся на слабое... Это так и должно быть? Проверять натяжение ремня надо на всем совмещённых метках?
Жду ваших ответов! Спасибо заранее)))
