sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Привет всем! Прошу кто знает подскажите! Сегодня ехал, ОП беда завоняло резко маслом,под капотом ж....па, после тщательного осмотра обнаружил открученный какой то датчик к нему проводок прямо под масляным фильтром, короче я его на место болтиком на 8мь бежать перестало,но заметил темпер по Б/К раньше вкл карсона101 выкл95 после этого косяка с утечкой небольшого количество масла вкл99 выкл93.Вопрос что за датчик и связан ли он как нибудь с темпером?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Датчик уровня масла,с БК и карлсоном не связан
sem н990ме
Так он чё крепится к движку одним болтиком на 8 ни прокладки ни чего нет?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
sem н990ме писал(а):Так он чё крепится к движку одним болтиком на 8 ни прокладки ни чего нет?
Ничего там нет,поэтому частенько и подтекает,но не критично!
Кстати полезная штука. На блоке индикации- с машинкой такой- жёлтым тебе мигнёт, когда к мин уровень подойдёт. Особо хорошо зимой, когда под капот ваще желания лезть нет, холод грязь, а тут щуп доставать, мля. У меня не было, была тупо заглушка, заморочился, купил, поставил на герметик, всё гуд.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
блин мужики а я уже замучился с этим датчиком. течет и все. уже весь двигун в масле. подтяну день два норм. потом опять. сажал на герметик не помогло. мож резинку между ним и блоком поставить???
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
там колечко уплотнительное должно быть
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
irbit писал(а):блин мужики а я уже замучился с этим датчиком. течет и все. уже весь двигун в масле. подтяну день два норм. потом опять. сажал на герметик не помогло. мож резинку между ним и блоком поставить???
чтобы не откручивался - капни на болтик стоп-резьбу....
irbit
Shved-BlackFox писал(а):чтобы не откручивался - капни на болтик стоп-резьбу....
а эт че за приблуда такая? не разу не видел!
Shved-BlackFox
irbit писал(а):Shved-BlackFox писал(а):чтобы не откручивался - капни на болтик стоп-резьбу....
Стоп-резьба или фиксатор резьбы-что то типа этого
http://avtopasker.ru/goods/10223.htm Зайди в любые автозапчасти спроси фиксатор резьбы - тебе покажут.
Игорь П
Авто: ВАЗ 21102
Shved-BlackFox писал(а):irbit писал(а):Shved-BlackFox писал(а):чтобы не откручивался - капни на болтик стоп-резьбу....
А потом хрен открутишь???
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Игорь П писал(а):А потом хрен открутишь???
Открутится, проверено, по эффективности различаются. Хош поядреней (тогда точно бывает хрен открутишь), хош послабее
irbit
PiraTT
нее.
я лучше по старинки гровий шайбу подложу
