shara769
Авто: FF2
Увидел в магазине крыльчатку шестилопастную, дай думаю поменяю. И не дорого 45руб., и где-то здесь читал что приход есть, сбивает температуру быстро и меньше шумит. Вечером после работы полез менять и хрен там
. Можно ли снять вент с радиатора без снятия самого радиатора? Ни гаража , ни ямы нет.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
сам не снимал - но по опыту друга - можно снять вентилятор без снятия радиатора..
а что так дешево????
45 рублей????
у нас под 1000р. стоит
neclassik
Авто: Рено Дастер
shara769
Не нужно радиатор снимать,вот инструкция :
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-6-snyatie-ehlektroventilyatora.html
А зачем если не секрет? Штатный не справляется? У меня нормально, у нас 35-38 С.
димон_2112 писал(а):у нас под 1000р. стоит
Это наверное в сборе с эл.двигателем.
P.S: если у вас раньше не было таких температур ,не переживай это нормально,когда под 40 С,вентилятор СОД на ходу срабатывает.Главное уровень ОЖ.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Менял в сборе с эл двигателем, нормально, но вот пытался снять со старого крыльчатку, вот был гемор...., только ставил 8-лопастный, из + практически нет вибрации, темп сгоняет очень быстро.
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
А почему от вентилятора много шума? Из за вибрации или подшипники смазать?
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
leonardowww писал(а):А почему от вентилятора много шума?
А ты люфт вала (подшипника) вентилятора посмотри.
Может он уже болтается? Отсюда - вибрация.
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
leonardowww писал(а):А почему от вентилятора много шума? Из за вибрации или подшипники смазать?
Вибрация из-за самого расположения лопастей на стоковой крыльчатке. Тоже поставил 8-ми лопастную - вибрации пропали)))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
cancer33 писал(а):Вибрация из-за самого расположения лопастей на стоковой крыльчатке.
С самого начала (с новья) вибрировала?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (20 Июля 2010 19:52), всего редактировалось 1 раз
Евгений123
У меня к примеру четырехлопостная крыльчатка, никаких вибраций нет, слышно только в салоне щелчек реле когда карлосон включается
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
cancer33
Gennadiy K писал(а):cancer33 писал(а):Вибрация из-за самого расположения лопастей на стоковой крыльчатке.
Ну с момента как купил 4-х годовалую. После замены никакой вибрации, только шум прогоняемого воздуха на улице, а в машине только щелчок реле вентилятора.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
shara769 писал(а):Увидел в магазине крыльчатку шестилопастную, дай думаю поменяю. И не дорого 45руб., и где-то здесь читал что приход есть, сбивает температуру быстро и меньше шумит. Вечером после работы полез менять и хрен там . Можно ли снять вент с радиатора без снятия самого радиатора? Ни гаража , ни ямы нет.
Менял на 8-и лопастной пару недель назад. На 16-и клапанном моторе пришлось верхний патрубок радиатора еще снять, чтобы диффузор вышел. Из плюсов - только снижение шумов и вибрации. Хотел от Калины вообще поставить, но там проводку менять нужно.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Pioneer 111 писал(а):На 16-и клапанном моторе пришлось верхний патрубок радиатора еще снять, чтобы диффузор вышел.
Не знаю как я изловчился, но на 16 клапаннике ни чего не снимал. Умудрился вытащить все в сборе так.
Ставил 6-ти лопастную. Стало явно тише и авто перестало трястись как холодильник при включении вентилятора.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
ооо как раз меняю радиатор... может тоже поменять///
там прям просто без всяких переделок? старую открутил и новую прикрутил?
димон_2112
HighSpeed писал(а):ооо как раз меняю радиатор... может тоже поменять///
а по чем брал радиатор? и какой?
TDV.ROOT
HighSpeed писал(а):там прям просто без всяких переделок? старую открутил и новую прикрутил?
Мне пришлось заменить металлическую шпонку, которая держит и контрит пропеллер на оси, ибо штатная оказалась толстовата. Новую сделал из обычного гвоздя, откусив шляпку.
shara769
Авто: FF2
Плять
Седня опять попробовал снять, ни хрена не получилось. Теперь на выходных буду снимать вместе с радиатором и сливом тосола, приурочу это к замене помпы. Кстати, какую помпу брать?
HighSpeed
димон_2112 писал(а):HighSpeed писал(а):ооо как раз меняю радиатор... может тоже поменять///
ды ДААЗ тока был... 1300р.
а от замены на другую крыльчатку, моторчику который раскручивает плохо не станет?))))) я хз от чего, но на всякий интересно)))
TDV.ROOT
HighSpeed писал(а):а от замены на другую крыльчатку, моторчику который раскручивает плохо не станет?))))) я хз от чего, но на всякий интересно)))
С чего бы вдруг.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Я вот тоже решил заморочиться с заменой крыльчатки но пока без моторчика не нашел. Если будет выбор какую лучше взять 6-ти или 8-ми лопостную?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Приход от смены 4 лопастной на 8 лопастную точно есть. У меня родная 4 лопастная крылчатка была косая аж жуть как на глаз видно.
Сменил на 8 лопастную теперь не слышно вообще что вентилятор работает (сделана тотальная шумка салона), понимаю что двиг вырубился по тому как робит двиг. 6 лопастную не знаю не видел таких, но 8 лопастная точно должна снизить вибрации и шум. Смотри чтобы лопасти на одинаковом расстоянии друг от друга были.
Евгений123
Если так все хорошо с восьми лопастной крыльчаткой, может мне кто нибудь обьяснит почему на турбовинтовых самолетах и вертолетах четырех лопостной пропеллер, логичней было бы поставить восьми лопастной глядиш и тяга бы в два раза увеличилась, наверно авиаконструкторы всетаки бестолковые
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Евгений123 писал(а):Если так все хорошо с восьми лопастной крыльчаткой, может мне кто нибудь обьяснит почему на турбовинтовых самолетах и вертолетах четырех лопостной пропеллер, логичней было бы поставить восьми лопастной глядиш и тяга бы в два раза увеличилась, наверно авиаконструкторы всетаки бестолковые
ну так это же машина, а не аэросани
dedov
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Снимал через низ, точно помню. Но первый раз тоже никак не получалось. Потом изловчился. Через верх мешают патрубки. А вибрация появляется не из-за того какая крыльчатка стоит. У меня с завода стояла четырехлопастная, я ее вообще не слышал. Потом появились вибрация и шум. На моторе втулка латунная, а не подшипник, изнашивается быстро. Гады сэкономили, специально, чтобы почаще меняли.
