стуко скрип в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стуко скрип в передней подвеске вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 04:02
Здравстуйте. Вот появился снала какое то постукивание где то в передней подвеске, вроде справа, при попытке машину качнуть, ну типа рукой так толкнуть, а потом какой то подозрительный стуко скрип кажется тоже справа при небольшом вращении руля на месте. На ходу вроде ничего нет или просто не слышу/не замечаю) что это может быть шаровая? или в рулевом что-то и чем может грозить? собрался ехать по трассе 400+400 км, как то боязно) спасибо.
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 10:09
чтоможет стучать в задней подвеске? по кочкам еду - стучит справа сзади. на месте качаешь машину - ничего не слышно, только как амморты сипят. все болты и втулки целые. Остается только на аморт грешить. поставил тысячу назад новык СААЗ стандартные... как проверить не снимая аморты виноваты или нет?
RedLine 96rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 10:46
RedLine 96rus глушаком не стукался? попробуй глушака пошатать, может задевает где..
Тупо подпись
Jimmy18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 10:58
Похоже на то,возьмите с собой кого нибудь в помощь и когда под домкратите машину покачайте колесо,при качении по вертикали проверяются шаровые,по горизонтали рулевые тяги и наконечники,при покачивании пусть второй человек нажмёт на тормоз,что бы исключить подшипник ступицы.Перед дальней дорогой лучше всё починить и не забудьте поставить страховку под машину.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 11:02
Если масляные в первую очередь они вспотеют и станут мокрыми,причем масло не высыхает,а вот насчет глушителя мысль хорошая тем более он справа,могли и резинки износится на глушаке вот и болтается.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 14:47
вот и ответ на твой вопрос.наконечники думаю 95 %.смазки туда закачай и возможно исчезнет (мы на своей так делали).
Дороги где я живу очень плохие, и поэтому я знаю очень много матов.
Кузя10рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 16:05
Скрип да ,стук нет,к тому же шаровые тоже работают при повороте руля.
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 19:17
ну если при езде без поворота по неровной дороге стук слышится-то шаровая может быть.
просто про свой пример написал.
батек сначала тягу поменял одну и смазки туда закачал,скрип вроде как подисчез.а я через недельку шаровые и сайлентблоки менял.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 19:45
Оно так и бывает,тронул одно и поехало дальше.
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 20:29
оказывается стучит спереди справа... потрогал-пощупал когда качали машину, шаровые, сайленты не шумят, остается только аморт... причем засада такая, когда я его ставил, оторвал болт крепления нижний. Сейчас держиться на сварке. Стучит теперь на каждой неровности, глухой такой стук...
